novic
volvox@c-box.cz
#1 Příspěvek od volvox@c-box.cz »
ahoj, mam chu? na bavora ale žádné zkušenosti, tak bych potřeboval poradit - na co dát při koupi pozor (mám na mysli z druhé ruky - na nového nemám a asi ani mít nebudu), představa je taková - rozum velí 318is, srdce žádá 325i (možná někoho nakrknu, ale k dieselům mám vrozený odpor) smozřejmě E36, i když nenápadný vzhled předchozího modelu s 2,5 litrovým benzínem má taky svůj půvab a skryté kouzlo. přivítal bych i upozornění na slabiny (pokud jsou) jednotlivých motorizací, chronické závady nebo slabá místa a ještě mi prosím vás objasněnte rozdíl mezi 318i a 318is a jestli jde setřít dodatečným zásahem do motoru, nebo je to konstrukční záležitost bez další možnosti jednoduché úpravy - díky moc za odpovědi určitě se ještě ozvu
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
318is je 16V se 140 PS v serii, chce to při koupi pohlídat motor aby nebyl ulítanej (za studena honěnej) jinak je to točivej motor a vydrží hodně. 318i je normál 8v se 115 PS, přestavět jde, ale nevyplatí se to, musel by jsi vyměnit půl motoru s jednotkou. Prodával jsem svoje is ale teď ho přestavuju, takže zase chvilku si ho nechám. :D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Mno, pokud ses "zavodnik" kup si rovnou 325i nebo 323i ( ci 328i) nejlepe s vanosem. Ja sam mam 318i a v podstate se da rict ze mi to bohate staci. Pokud jedu sam a pouzivam to "normalne" pak je to v pohode kara. Pokud se necham zmagorit s partickou jinejch magoru z tohodle klubu, pak lituju ze nemam neco silnejsiho. :-) At tak, nebo tak, v kazdym pripade ale kup neco s tim novejsim motorem a ani 325tds bych se nebal. Sice to trosku smrdi ale jezdit se s tim rozhodne da :-) Staci se mrknout na Shreka, Paula nebo Lukase-H. Slaba mista jsou podle me rizeni ( nic fatalniho), citlivost na bocni vitr a diky tvrdsimu podvozku tlumice a silentbloky. Bezpecnost je lehce nadprumerna, stabilita a dalsi jizdni vlastnosti velmi dobry. Pri koupi bych mrknul na VIN a zkontroloval skutecnej rok vyroby a rozhodne bych tomu dal pred zaplacenim podadnej kour. Samozrejme se zahratym motorem. Myslim tim stabilitu pri 200+km/hod, funkcnost ABS, ochotu se vytocit, zahrabat si kvuli spojce a projet par rychlejch zatacek. :D
Klakson
Klubové ID: 66
#4 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal LOPOLO
Pokud se necham zmagorit s partickou jinejch magoru z tohodle klubu, pak lituju ze nemam neco silnejsiho. :-) :D
:klub: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: husty jatka :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
mcfil
#5 Příspěvek od mcfil »
Přiznání je polehčující okolnost :):):)
d.aemon
Klubové ID: 1028
#6 Příspěvek od d.aemon »
Hi hi, tak tak :mhihi:
GG
#7 Příspěvek od GG »
Já mám 325i, bohužel bez Vanose.:bigcry: , tak o něco žíznivější. Ale jinak spokojenost:ucta: . Doporučuji 6válec, jestli ti nevadí ten litřík navíc. Dá de i pod 10litrů, ale spíš neodoláš a bude to nad 10.
TT
Klubové ID: 124
#8 Příspěvek od TT »
Chceš se svést, tak se v*ser na nějakou spotřebu, jestli chceš ušetřit , tak si sežeň 1.0 eco Corsa, :dabel4:
Z 0-100 za 12 min, ale zase spotřeba 4l/100km, bačkory , klobouk a jedeš. no ne??:D
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#9 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Chces se svest a usetrit? Kup si 325TDS po cipu jede stejne jako 325i a jezdis za polovinu... :)
N54 PWR
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#10 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal Lukas H.
Kua, me ty ropaci zacinaj bavit:))) Ale asi az ten trilitricek:))):ucta: :ucta: To je PAN MOTOR :ucta: :ucta:
Po M-ku samo:cool: :bigok: :gobeer: :allright: :allright:
Paul-c
#11 Příspěvek od Paul-c »
Moje rec. 3.0D je tak genialni hracka,ze sem z toho little bit sialeny.
