e38 kape z nádrže !
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim, ted jsem zjistil ze mi kape z nádrže hned pred levym zadnim kolem, kolem sroubu co vypada ze je tam k upevnení ty nadrze, ale dotahnout nejde, a myslim ze to tim asi nebude, zitra to vezu do servisu, nevi nekdo co by to mohlo byt? ten šroub asi ne co....
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
Klasika - prorezla nadrz
calif
#3 Příspěvek od calif »
doufam ze tu klasiku budou umet zitra co nejrychlejc opravit...ale moc tomu neverim,jak tak čtu tak je to klasicky misto to u toho šroubu,zkurveny plechovy nadrze...
calif
#4 Příspěvek od calif »
teče to primo po tom šroubu, tak doufam ze to pujde zalepit bez nejaky demontaze....
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
Mal som na nadrzi prasklinu na prolisu. Skusal som dvojzlozkove lepidla, tekute kovy a rozne blbosti. Nakoniec pomohol obycajny silikon. Je tam uz 3 roky a ani kvapka. Teraz sa urobila dalsia mikroprasklina (pravdepodobne je spatne odvetravanie nadrze a je mozne ze tam je nejaky pretlak-podtlak), takze zase silikon a hotovo :-)
calif
#6 Příspěvek od calif »
no troufam si tvrdit ze o tomto tematu jsem tady precetl vsechno, cca tri hodiny, a nazory na silikon se rozchazi, pry to nabobtná pod vlivem benzinu, uvidim hlavne jestli to misto bude opravdu pristupny bez demnotaze, za což se modlim, pak se na to zkusi neco patlat :) ale diky
100RM
Klubové ID: 675
#7 Příspěvek od 100RM »
Hele, nazory nenazory - mam osobnu skusenost. 3 roky je to tam bez problemu. Asi to nieco nabobtnalo (ta zaplata je trochu vacsia), ale drzi to bez problemu.
kralik
#8 Příspěvek od kralik »
Ja dal tekuty kov a drzi to dva roky :) A co vim tak se taky ruzne uspesne silikonovalo. Proste zalepit to jde a neni to zas takova tragedie. Jen u toho nemuzes kourit :)
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
Mozes, ale len chvilku :D
calif
#10 Příspěvek od calif »
zalepeno lepidlem na nádrže,díra přítupná, u toho šroubu.....
BaDDog
#11 Příspěvek od BaDDog »
Taka otazka... nepasla by tam nadrž z E39?
Po FL su tuším plastove.. tie pred FL su tiež plechove?
Inak E38 mala aj po FL len plechove ?
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
jako že by sis misto 85l nadrže dal 65? to by sis teda pomohl, vymyslet k tomu uchyceni je prace tak na 14dni, navíc pokud si zresauješ za litr E38 nádrž tak ti vydrží věky.
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#13 Příspěvek od Raisidlo77 »
Bílý silikon od SOUDALu - na ropné produkty .. nádrž na krosce apod, bez problému už dlouho drží. Nebyl ani čas to pořádně odmastit, tak jsem to otřel hadrem od benzinu, napatlal tmelem a pro jistotu vtiskl kus perlinky :D
Jinak tím tmelem jsme si doslova "slepili" nádrž z hliníkových plechů na bugynu Piranha - a dodnes drží a nateče. Nikdy se nám to ničím nepodařilo rozleptat + drží na všem (plast, plech, barva, laminát atd.)
Nejlepší je shodit, vybrousit, zapájet natvrdo, ošetřit a olakovat. Určitě zjistíš i načatou druhou stranu a občas i hrdla na hadice pomalu ale jistě korodují skrz.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#14 Příspěvek od mika_hakkinen »
Vymontovat a zpet namontovat nadrz je prace na 12hodin. Nejhorsi bylo vymontovat vyfunkove potrubi. Nejprve taky tekla pouze leva strana a po poradnem umiti a napusteni teple vody do nadrze tekla i prava strana kolem uchyceni. Po case ta plastova podlozka mezi sroubem a karoserii praskne a pak se to proklepe.
GoodLuck
zzeli
#15 Příspěvek od zzeli »
Ahoj, u e38 pfl jsou zamenne nadrze 85 l a 95 l pro auto s nivo tlumicema? Diky.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
95l mají jen 750, zaměnit se to dá, samozřejmě benzínovou za benzínovou, naftové nádrže sou uplně jiné. chce to ale vyměnit i s plovákem, nakodovat IKE aby správně ukazoval plovák a ještě přidat takové dva plasty před nádrží co tu větší (nižší) nádrž chrání protí kamínkum.
zzeli
#17 Příspěvek od zzeli »
diky!
takze sehnat muzu jakoukoli benzinovou (stejne uchyty, plneni, odvetrani atd), ale 95l verze je chranena dalsim plastem. Ja videl prave v ETK, ze ex. 95l verze jen pro auta s nivem (pro 740i)...takze je to kvuli tomu, ze auta s nivem udrzuji dostatecnou vysku auta i pri nalozeni, takze se tam od vyrobce da na prani asi dat.
