e65 - kufor potrebuje pomoct pri otevirani
Dzubo
#1 Příspěvek od Dzubo »
Zdravim mam problem ze se mi neotvara kufr sam ale musim mu pomoct. nie je to elektricki ale obycajny kufr muzete mi pomoct poprípade poslat diely co treba vymenit
Gabrosh
#2 Příspěvek od Gabrosh »
Mám úplně stejný problém, v kufru je cítit zápach oleje .. nevím jestli za to můžou již "jeté" vzpěry, nebo je možné, že je tam málo hydraulické kapaliny ...
Dzubo
#3 Příspěvek od Dzubo »
A ty mas elektricky alebo normal
Gabrosh
#4 Příspěvek od Gabrosh »
Já mám obyč mechanický, bez aut. zavírání
Dzubo
#5 Příspěvek od Dzubo »
A kde si kupoval spery ale kde sa to da kupit
Gabrosh
#6 Příspěvek od Gabrosh »
Já je nekupoval, chci zkusit nejdřív zkontrolovat tu nádobku s olejem :) protože jedna ta vzpěra stojí 1500, tak abych zbytečně nevyhodil prachy
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
pokud máš obyčejný kufr...tak tam jsou jen ty vzpěry...a žádná nádobka tam není...takže pak nemáš co kontrolovat a můžeš rovnou koupit ty vzpěry ;)
Dzubo
#8 Příspěvek od Dzubo »
A neposles pls link kde by som kupil tie vzpery
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#9 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
dle ETK by to měla být 23jka...objednací číslo : 51 24 7 201 463
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... ng_system/
a kde objednat ? asi jen v BMW...nevim o druhovýrobě, kdo by to měl...
Dzubo
#10 Příspěvek od Dzubo »
Diki kamo a pls nvs ako rozeberm kliki chci vymenit zarovky
Dzubo
#11 Příspěvek od Dzubo »
Gabrosh
#12 Příspěvek od Gabrosh »
Díky za info :) jinak kliky se rozebrat nedají, musíš sundat tapec, už jsem to také zjišťoval ... nebudu to dělat, protože mám zkušenost, že jak jednou sundáš tapec, tak už nikdy nebude sedět jako dřív :) .. takže tam nechám ty hnusný žlutý žárovky :(
Dzubo
#13 Příspěvek od Dzubo »
Ale mne se vypalili :(
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#14 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Dzubo : v BMW....kdyz netusim odkud jsi...tak nevim ktery BMW mas nejbliz...
co se týká tapeců...tak není problém sundat a nandat...drží tam pořádně ;)
jinak osvětlení nevim jestli se dá vyměnit za LEDku...jinak je to vidět tady na tom obrázku pod číslem 11
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... ous_lamps/
pro předFL je to stejný objednací číslo
lolko111
#15 Příspěvek od lolko111 »
Gabrosh.... písal si, že cítiš v kufri zápach oleja... niekto ti ale odpísal, že tieto mechanické kufre majú len vzpery a nie nádobu s olejom..... nie je ten zápach tak trochu ako od plastelíny??? To by som ti vedel napísať, že čo ti to tam zapácha.....
siko34
#16 Příspěvek od siko34 »
viete mi poradit ako vymenim olej v tej nadobke pre hydraulicky kufor? zhodil som tapacir a vidim tam nadobku s olejom.Je tam daky krizik na tej nadobke a neviem ci to je ryska pre maximalne,alebo minimalne mnozstvo oleja a tiez neviem ci mam zhodit tu s pasku a tak tam naliat ten olej do tej nadobky ked ju dam opacne???
Budem tam davat tento olej Shell Aeroshell Fluid 41 1L.....
Dik za radu.
MUF_IV
#17 Příspěvek od MUF_IV »
lolko111 píše:Gabrosh.... písal si, že cítiš v kufri zápach oleja... niekto ti ale odpísal, že tieto mechanické kufre majú len vzpery a nie nádobu s olejom..... nie je ten zápach tak trochu ako od plastelíny??? To by som ti vedel napísať, že čo ti to tam zapácha.....
Ahoj, mám stejný problém kufr se někdy nechce otevřít, musím mu pomoci, zavřít už v pohodě. a přesně ten plastelínový smrad tam je .... co to je ? ?
