E65 comfort access kliky - nefunguje ani jedna
kopsik
#1 Příspěvek od kopsik »
Ahoj, mám problém na své e65 2006 mi nefunguje ani jedna klika pro bezklíčový vstup, diody na klikách svítí, startování bez klíče funguje, otevírání kufru bez klíče funguje...máte pro toto někdo logickou a rozumnou odpověď či radu co s tím?
Předem díky!!!
Sonny
#2 Příspěvek od Sonny »
nemuze to delat jejich ridici jednotka? CAS se myslim jmenuje jestli se nepletu. Jinak pojistkou to asi nebude, na E60 je pro comfort access jenom jedna a ta ho vypne kompletne, hadam ze na E65 to bude stejne.
Hansen
Klubové ID: 1589
#3 Příspěvek od Hansen »
Mně to samé dělala anténa v zadním nárazníku. Chce to udělat diagnostiku.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jinak Snejk tvrdí, že ty kliky dost odcházej...takže bych se nedivil, kdyby ti postupně odešly...
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
to chce diag, bez toho se nepohneš, CA se da diagnostikovat poměrně slušně.
ma svoji řidici jednotku v kufru u baterky.
ja tu měl třeba e90 co přestala uplně startovat, nešla nastartovat ani po zasunuti kličku, nakonec to byla spolujezdcova klika, ktery shodila CA a ten CA zase shodil CAS. po odpojední CA jednotky nebo spolujezdcove kliky to hned nastartovalo
Rupitch
#6 Příspěvek od Rupitch »
Zkus odpojovat jednu kliku po druhý. Někdy jedna špatná klika znamená nefunkční celý komfort.
