e65 740d - kouří...turbo odišlo ?
siko34
Chlapy vcera sa mi stal na mojej 740D tento problem ktory je na video z Youtube:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8SoI7YKr4o
Auto pustalo strasne silny dym,neslo vypnut klucik,myslel som uz ze asi zacne horiet.Po asi 15sekundach samo chciplo,viac som ho uz nestartoval,odtahovka ho zobrala do servisu,cakam do pondelka co ma caka na opravu.
Stretol sa niekto tymto problemom?
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
jaroslav
Je to i tu na videu https://www.youtube.com/watch?v=q4fxjKnuI4Y
Chlapikovi odislo turbo 20 mil predtym nez zacal tocit video ale jazdil na tom dalej.
Komentar u videa:
Komentar u videa:
Dalsi runaway diesel - https://www.youtube.com/watch?v=3NRaqgab0_w a https://www.youtube.com/watch?v=8M1o2rpO_JYNo kill switch whenever a diesel engine does that. When the Turbo blows, the engine effectively begins to run off of its own motor oil.It burns it in the combustion chamber thus fueling the engine at an uncontrollable RPM. At this point, if unstopped, two things will happen: A the engine will blow itself literally apart, or B Common case scenario, seize up. The most effective way to kill a runaway is a blast to the intake with a C02 extinguisher.
siko34
vlastnemec
To sem tam stává, chytl olej v trubkách, ale většinou potřebuje více jak 15sekund aby se zadřelo, tak to možná nebude tak hrozné, ale jestli je zadřenej spodek i vršek tak je to v prdeli, pokud jsi servisoval jak máš, určitě bych šel servisákovi po krku, oleje v trubkách si měl všimnout. Bmw dává oilseperator, kterej se mění, tím se tomu dá zabránit. Jinak je fakt hnusnej pohled když se dívaš jak auto končí a nemůžeš nic dělat, u manuálu se dá zastavit motor přez spojku, díval jsem na vlastní oči na naší lagunu. Čekej do pondělí na verdikt jak je to zadřený.
lolko111
- Klubové ID: 482
no jo, tady si každej koupí diesela a pak se diví že se to pokazilo.
diesel má prostě vyšší náklady na servis a když už to člověk má tak to má servisovat průběžně a né až se to posere, pokud se nemění separátor a občas neskontroluje IC jeslti v něm není olej, tak pak dochází k takovýmdle průserům, pak je v tom člověk hned kilo mínus ani neví jak.
techologicky tomu zábranit moc nejde, leda by tam bylo nějaky čidlo oleje ktery by tě poslalo na servis, ale vzhledem k těm sračkám co tam sou by to jezdilo do servisu furt.
prostě naftu nekupovat je jednoduší
neplatí pro modely FXX kde už člověk rozumě koupí jen naftu.
jako záchrana motoru opravdu rychle sebrat vzduch, uřezat hadici přes Egrem a je klid
ada540i
- Klubové ID: 3957
Když vidim kolik to saje vzduchu při plných otáčkách, tak bych tam ruku asi nestrčillolko111 píše:robiť sa s tým niečo dá... kolegovi sa to stalo na audine. otvoril kapotu, vytrhol plastový kryt motora, prerezal nožom hadicu sania a zapchal ju rukou..... motor chcípol
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
- Klubové ID: 482
Snejk
- Klubové ID: 2166
- Klubové ID: 482
pankac
Andre
siko34
