Da sa povodny brzdovy system na e38 740i /324X30 - 324X12/ prehodit za system z 750i/740d atd... /334X32 - 328X20/
Mam docela skusenosti stymto ale iba na e39 a e46, prehadzoval som brzdy z M5 na 540i ale aj na 528i, z 540i na 528i, z 540i na 530d, z M3 na 320i atd...
A ak to tu je niekde tak sorry ale hladal som asi dve hodiny a vajca.
Dakujem.
e38 - brzdy zo 750i na 740i? ANO - Vyřešeno
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
ANO DÁ SE TO PŘEHODIT
jsou jinak velký přední kotouče...takže kromě brzdičůl je nutné vyměnit i kotouče a desky !!
zadní maj stejný desky...ale rozdíl je v kotouči...ZADNÍ JE CHLAZENEJ !! proto je zadní brzdič ze 750i / 740d širší
uchycení je stejný...není třeba nic upravovat, já sem to taky přehazoval
Dakujem, toto som potreboval vediet!
Ano viem ze su vedsie, samozrejme jak dosky tak kotuce a tym padom aj brzdice a uchytenie, preto to idem robit!
Podla etk som videl ze zadne dosky su rovnaky + perka su taktiez rovnake.
Nejaka rada aby som nekupil nahodou z roku 2001/1996 ked 740i je rok 1999
Napr. e39 540i 1996 ma iny kotuc predny ako 2001 a tym padom ine aj brzdice, ide mi oto ze ked kupim system od nikoho aby som dopasoval nejake sportove kotuce ktomu a neobjednal mimo rozpetia inovacie, alebo to je uplne jedno maju to vsetky 750i/740d rovnake?
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
na tvé odpovědi by stačilo mrknout se do ETK - bmwfans.info
na brzdičích se u e38 nedělal žádnej facelift....jsou verze jen podle motorizace...a ještě jednou UCHYCENÍ JE STEJNÝ !!
TO je fajne, SZ - cenu, zajtra by som dosiel ak mas cas, alebo nejak cez tyzden ale max do utorku v sobotu odchadzam do Holandska a potrebujem to este prerobit dotedy.
Inak ta 740ka ma brzdy skoro nove, boli menene v january /leden 2013/ ide mi skor o design preto by som chcel skor dierovane sportove kotuce, by som kupil vsetko az na kotuce z tej 750i, aj tak som ti chcel pisat lebo potrebujem nejake rady a hlavne prehliadku profesinala!
+ zopar dielou este potrebujem nanu skor iba styling!
DAKUJEM za ochotu
DAKUJEM za ochotu
