e65/66 - prva 7er Vyřešeno
Spolahlivost benzin ropa?
Spokojnost benzin ropa?
Vykon benzin ropa?
Spotreba benzin ropa?
Problemi?
745i alebo 740d
e65 alebo e66
Nemam ziadne skusenosti tak mi poradte prosim, dakujem.
Popripad mi poradte ci aj vybava ma problemi, odvetravanie sedaciek, masaze, ako je natom navi, elektricke roletky zadnich okien, pripadne pamet zadnych sedaciek atd... co sa kazi naco si dat pozor.
Vykon benzin ropa?
Problemi?
745i alebo 740d
e65 alebo e66
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
co takhle si nejdřív trochu namáhat hlavičku a přečíst si topiků v téhle sekci ??
najdeš tu spoustu informací na který se ptáš znova a zbytečně !!
co se týká rozdílů
long verze:
+ je tam víc místa
- je těžší
- budeš mít problém při shánění dílů (pokud by sis dodělával některý věci) ... je spousta dílů z krátkejch...longů na rozebrání moc není
krátká verze:
+ lehčí => menší spotřeba
co se týká rozdílů
long verze:
+ je tam víc místa
- je těžší
krátká verze:
Cital som vsetky prispevky o e65, o 740d tu toho moc neni, napriklad akurat same turba a zla nafta, vady vybavy vobec ziadny topic, o 745i akurat iba len hydrostely pri 400000, potom nejake problemy s napravami to je vsetko, nejake porovnanie alebo rady vobec ziadne, nekupujem kazdy mesiac auto za 3kila tak chcem vediet vsetko, e65 mi bude sluzit na caste cestovanie robim majstra pre vystavby a dochadzam po celej EU na dovolenky a vylety, na kojotiny mam 540i 6q komplet prekopanu na M5 okrem motora.
Jedine co som zistil bolo v BMW servise, najvedsi BMW servis v Nemecku, Berlin ADAULT, a vysledok 1:1, preto som vas prosil o rady, priamo tych co maju tieto verzie alebo servisi kde ich servisujete.
Najhorsie je to ze ked ma niekto 730d tak 730d je najlepsia ked ma niekto 745i tak 745i je najlepsia atd... a to mi pise kazdy ale porovnanie nikto.
- Don
- Klubové ID: 1990
750i je nejlepsi a tu ja nemam. Mam 745Li - kurvitka - vodni trubka v bloku motoru, hydrokufr, ASK pro L7, vrtule pred chladicem, rizeni, gufera ventilu. NeLong verze je na me vzadu moc mala - tech 20cm je hodne znat. Jinak jen sama pozitiva a socialni jistoty.
Nutna vybava - L7, DD, EDC, dvojita skla, komfortni sedacky minimalne s vyhrevem a odvetranim, vyhrivany volant, webasto, nejlepe komforty i vzadu, lednicka (vpredu/vzadu), roletky a hromada dalsich veci
Malej problemek na 750iL nemam
a manzelka by asi nepochopila ze ja mam auto za pol mega a ona za 150
Inak rizeni a gufera to je snad problem vsech + hydrostely to je asi choroba.
740d tam sa zase meni turbo za turbom a lambdy
A 7er bez longu je docela ... to si radsej kupim e60
TOTO LEN TAK OKRAJOVO
NUTNA VYBAVA? dvojite skla, webasto, elek roletky, vyhrievane sedacky s pametou, elek volant s vyhrevom, kozeny interier, zadne sedacky s vyhrevom, chladena predna priehradka, logic7 od HK, kamera na cuvanie, night vision s LS, auto otvaranie kufru z kluca, toto vsetko je zaklad v e65 pochybujem ze to je nejaka vybava navyse, ako keby napisem za nema tempomat alebo PDC, navigaciu a klimu, neni to e38 ktora bola aj bez navigacie alebo dokonca bez kozeneho interieru.
Ak sa mylim tak sorry ale povazujem e65 za docela masaker vo vybave!
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
vyvedu tě z omylu...všechny věci co jsi vyjmenoval jsou za příplatekzverbo píše:NUTNA VYBAVA? dvojite skla, webasto, elek roletky, vyhrievane sedacky s pametou, elek volant s vyhrevom, kozeny interier, zadne sedacky s vyhrevom, chladena predna priehradka, logic7 od HK, kamera na cuvanie, night vision s LS, auto otvaranie kufru z kluca, toto vsetko je zaklad v e65
kromě elektrického nastavení volantu
takže najít sedmu, která má tuhle výbavu je dost náročný...btw sedmu s couvací kamerou sem u nás na prodej myslim neviděl a NIGHT VISION myslim má až FACELIFT po roce 2005
tady máš třeba obrázek kdy není výhřev, větrání ani masáž...ale co mě překvapuje, že dělali i variantu BEZ PAMĚTI PRO SPOLUJEZDCE A BEZ BEDERNÍ OPĚRKY
- Přílohy
- 5152e161e3af995ce0b30000.jpg (58.06 KiB) Zobrazeno 1545 x
Přesně jak píše Fishmaker, Vše bylo za příplatek. Když pohledáš, tak najdeš i e65 s látkovýma sedačkama. Parkovací kamera, se podle mě do e65/66 vůbec nedělala, možná jen jako retrofit. Nightvision pofaceliftu taky nemá každá.
Z Evropských prémiových značek nemá žádná v základní ceně modely s "plnou" výbavou, je tam možnost velké individualizace, ale také i obrovské navýšení ceny proti základu. Cestou plné výbavy v základu, ale malé nebo žádné možnosti individualizace jdou automobilky Lexus a Infiniti a většina automobilek z USA.
Opravdu není lehký najít pořádně vybavenou sedmu v dobrém stavu...
Ale přeji hodně štěstí při hledání
Tak pockat páni, tu co by som chcel z Rumunska v ktorej som sa viezol 745iL ma pri zaradeni spiatocky obraz v BM s odpoctom metrou, pri LS to vidi aj retardery a napriklad to hodi vystrazny trojuholik napriklad ked nieco je na ceste priamo v urovni auta, to mam vyskusane a viem ze to tam je. Sedacky - predok som neriesil ale v zadu su odvetravane a vyhrievane sedacky s pametou, DVD, klima 4zony, elek roletky vsetky, a dokonca pri spiatocke sa zadna roletka sklopi sama potom sa zase vystre, akurat EDC je myslim nevyuzite pri normal mode, to auto je kurva nizke uz bestak a navyse to naklapanie na strany, a potom tablety v sedackach su tam asi len na okrasu, dalsi nezmysel je telefon vzadu, naco? Vyde na 40,000LEI co je smiesna cena, az na tie kilometre navrtene no rok 2005 je 230tisic km docela dost no.
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek...stačí dát ODPOVĚDĚT
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
výsuvnou část sedáku mají COMFORT sedačky
jinak EDC není kokotina...výrazně to ZVYŠUJE komfort
a DYNAMIC DRIVE (jak ty píšeš naklápění) - tak to je taky velmi dobrá věc, která zvyšuje ovladatelnost.... tady je video jak to funguje na čase 2:30
- http://www.youtube.com/watch?v=BEegeeAKiPc
- Don
- Klubové ID: 1990
Zverbo, kdyz ctu tve odpovedi, je uplne zbytecne ti odpovidat. Nevim proc se tu vubec na neco ptas, kdyz vse vis nejlepe. V aute s DD a EDC a bez jsi nikdy nesedel, nemuzes to porovnat, ale presne vis, ze to je na h... Kdyby jsi videl E65 v zakladu, divil by ses co vse tam neni. Tech je republika plna.
tak dakujem, moje skusenosti s radou 7 su bohuzial minimum, e38 740iAL e38 740d, e38 pozicane od znamych ktorim som dorabal x veci a pocas toho som sa vozil nanich, majitel firmi s ktorou spolupracujem ma e65 740d ktora je sice nalozena ako kurva a nema EDC ani DD a potom az ta 745iL ktoru riesim tak ta to ma ale pri normalnej jazde nic stoho nepoznam.
Sam mam v mojej 540i S-EDC
OK berem kokotski som sam seba dojebal EDC s DD je super vec ano zvyknem si na pohodli a potom uz nic ine to je jasne, ale naco su v aute tablety ked tam je monitor s DVD, naco tam je telefon dalsi ked je v predu a navyse do tych tabletou idu simkarty a to nehovorim o tom ze mobil sa da parovat s autom, trosku nepochopitelne alebo nie?
Ladnicka super vec to je jasne ale zaboha nepochopim naco je tam v mriezke demontovany skybag jako urobim dalsiu dieru vedla ladnicky?
A dalsi vec radio vzadu, to je ako naco?
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
hele Zverbo, podle me radeji si nekupuj ani BMW. Kdyz nejsi ochoten pripustit co Ti tu kluci, kteři mají E65 rikaji, co by jsi mel mit a nemel. A jestli si myslíš, že nepotřebuješ DD a EDC, no tak si to holt kup neptej se, ne? Dost věcí, které v E65 jsou, byly i tak na objednávku. To by jsi musel kupovat 760, kde byly už ve standardu. Bohužel je dost holomám co Ti ukazoval Fishmaker. Dokonce jsem viděl E65 bez CD changeru a s malým MMI.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Zaprve nikdy som inu znacku nemal ani mat nebudem!
Za druhe vsetko je to iba konstatovanie! - ma to nema to chcem to vyuzijem to nepotrebujem to atd...
Za tretie kto ma zvas vyssie popisanu vybavu alebo lepsiu?
Po stvrte kto zvas si presiel vsetkymi radami?
Potom je potreba pisat kto si ma kupit BMW, ked si nikdy nemal e81, ked si nikdy neservisoval e46, ked si nikdy nepostavil M3 na drift, ked si nikdy nemazlil e39, ked si nikdy nerenovoval e24 a ked si si vo veku 28 kupil za svoje e66, potom pis kto si nema kupit BMW - nikto to neberte ako urazku ale ako fakt! a vobec to nema nic spolocne co napisal hurvajs77 tak to nerieste nema to stym nic spolocne, je to iba dolozka k pochopeniu situacie bez podkladu toho co ste napisali!
Pri niektorych veciach som sa sekol sam na sebe ANO EDC s DD je bombasticka a dakujem za priame vysvetlenie, uz viem ze nema cenu kupovat e66 bet toho, pochopil som ze dva telefony su viac ako jeden, pochopil som ze syn pri cestovani moze miesto pozerania rozpravok kludne drtit gamesi na tablete, super vec ked budeme cestovat syn si da sluchatka a bude pocuvat hudbu z radia vzadu a ja si pritom vychutnam Logic7, chapem aj to ked manzelke bude zima na ritku tak si pusti vyhrev, ked ju bude zase boliet pusti si masaz a ked jej bude teplo pusti si chladenie.
OTOMTO JE E66? OTOMTO JE E66!
Na nemeckom fore 7er som sa docital o e65 zaujimavost ako prva bola v roku 2002 vydana ako uplny cisto styling od BMW s cakackou aky uspech dostane, preto sa robili verzie BSO - basic social outfit, netusim preco ale vy ste odbornici vy viete viac. ja skumam e65 iba posledny mesiac potom ako som mal moznost vyuzit 740d a 745iL
DAKUJEM ZE STE MA POCHOPILI, dakujem za pomoc a dakujem za rady.
aj keby si kupim e60 vzdy bude milion krat lepsia ako ta tvoja e38, Jarax mozno mas vela skusenosti ale ako clovek z toho co som uz som prcital si poriadny ko.ot vsetci na teba iba picuju, nenajde sa tu snad ani jeden clovek co by stebou nemal konflikt, ved otom svedi aj BIGbmw kte kazdy ANO JARAX JE KO.OT + vysmech na Youtube svedci za vsetko - takze moja odpoved NASRAT TI DO PAPULE
- Klubové ID: 482
to máš asi pravdu, me všichni nesnáší a tebe všichni milují.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=122601
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=95080
