e65 - "Pavučina" na novém světle
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Opět zdravím pánové,
dnes jsem si u auta všiml docela šílené pavučiny na jednom předním světlometu - světlomety jsou oba cca 3 týdny nové, pravý je v pořádku a levý tady toto...
Netušíte čím to může být? Není vidět žádný vrýp od kamínku - ostatně těch kamínků by muselo být hodně...
Případně s reklamací světlometů máte nějaké zkušenosti?
MOD fishmaker : upraveny obrázky na menší velikost
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
A kurva... :( Osobně bych to viděl, na nějakého umělce nebo závistivce. Jestli jsou úplně nová a není vidět vryp / odřenina, zkusil bych prostě reklamaci. Jinak havarijko na pojišťovnu. Musí to vážně nasrat
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
Nejspíš vážně nějakej dobrák závistivej... Jinak třeba bažanta jsi nemohl trefit? :)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
scooter_x píše:...třeba bažanta jsi nemohl trefit?...
jako nemocničního... :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
a světlo bylo origo?
Bembik
#6 Příspěvek od Bembik »
Trefit jsem určitě nic netrefil, na žádném díle okolo světla není jakékoliv poškození, důlek od kamínku taky žádný, prakticky ani kousek toho plastu nechybí.
Světla byly originál Hella...
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#7 Příspěvek od E65DRIVER »
jj tohle mi světla dělali taky -- jak na E65 tak na E70---- po určité době začnou praskat --až popraská celý kryt světla. Zcela normální jev-- V BMW to řeší na reklamaci -- dodají jiná světla. BMW není co bývalo
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Většinou je to daný tím, že je auto po mrdě na předek, špatně seštelovaná haubna a při zavírání jebe do světel
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#9 Příspěvek od E65DRIVER »
To vůbec--- stává se to třeba už po půl roce na novejch autech.. Mění to jak na běžícím páse..:)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Půl roku nový auto nemohlo dostat mrdu na předek? Ta haubna může bejt špatně seštelovaná i z fabriky nebo to může bejt i nevhodným zavíráním. U E70 byl problém, že se světla zevnitř mlžily, takže vevnitř se dělaly kapky. Xenon, kterej nehřeje to nevysuší
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
a nejvic to odsira ten plast kvuli ostrikovacum svetel, ty kapaliny to svetlo rozeziraj a pak to takhle praska...
nejlepsi priklad byl na jedne e65 po bouracce kde se menili obe svetla... ale ostrikovac svetel fungoval jen jeden... no a po necelem pulroce jedno svetlo vypada stejne jako to tvoje a druhe jako nove... takze tak nejak...
mery
#12 Příspěvek od mery »
Je to ostřikama. Neni to jen u BMW.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
počkat, to je fakt? Já mám nová světla cca 3/4 roku, je pravda, že ostřikování moc nepoužívám (raději zajedu k pumpě), ale nevidím nic zvláštního. Jasně, omlácená od kamínku a bordelu trochu jsou, ale takové pavučiny jsem neviděl ani na původních světlech.
Ale reklamovat by se dali, ne? Když jsou nová, mají 2 roky záruku
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
talio2
#14 Příspěvek od talio2 »
Tohle se dost často děje i na Volvu XC90 do MR11
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
není to ostřikovače ale agresivní vodou do ostříkovačů, švagrova ma E46, měla najeto 80Tkm a světla jak novy, tchan ji koupil aktivně do ostřikovačů ARO vodu v makru a za dva dny světla na vyhození.
prostě to chce lít dobrou vodu, případně i přiředovat destilkou a udělat si vypínání zíma/leto na ostřikovače světel, potom člověka ani tak nesere že si zasral vyleštěnou kapotu
caknakis
Klubové ID: 3068
#16 Příspěvek od caknakis »
Tohle je naprosto běžné poslední dobou. Snejk má pravdu, dělají to hlavně agresivní náplně ostřikovačů. Na etiketě jde většinou dohledat informace, jestli je vhodná pro polykarbonátové překryty. Jinak tohle jsem řešil na X6, Mercedes ML, X5, E60, E65.....ojebávají to. Starší auto to nedělají, nebo rozhodně ne v takové míře.
Jediné řešení je výměna, ale podle mě by neměl být problém s reklamací. Takhle ti to šutr nikdy nerozbije.
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
přesně takto jsem koukal na e65ku v Brně 2dny zpet když jsem šel kolem ní na obou světlech to měla takto popraskané a jen jsem kroutil hlavou, jak je toto možné....a vidím řešíš stejnej problém. 8O :?
To naštve tak aspon at vyjde reklamace.
Bembik
#18 Příspěvek od Bembik »
Díky moc za názory chlapi, dnes jsem je byl reklamovat, reklamační technik nejprve říkal, že to může být od kamínku, ale když jsme to skoumali, tak nikde není žádný ďolík, nikde nechybí kus toho plastu, okolní díly jsou taky nepoškozené.
Takže mi na zítra objednali světlo nové a toto půjde k výrobci na reklamaci - jsem zvědav...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#19 Příspěvek od hurvajs77 »
Držím palce :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Moribundus
#20 Příspěvek od Moribundus »
Přesně jak říká Snejk, já mám pravý světlo pěkný, protože z nějakýho důvodu nejde ostřikovač - neřešil jsem to, a levý je úplně dead akorát ty praskliny jsou trochu jemnější ale taky takhle v rohu. Já se to dozvěděl u Pupiků že to dělají ty sračky do ostřikovačů. Prej se dá koupit nějaká kapalina bez lihu. Viděl jsem v bazaru X6 dva roky starou a měla světla jak dvacetiletá ludra..
