e65 - lichtmodul s denním svícením
mentuli
Klubové ID: 3102
#21 Příspěvek od mentuli »
JaraX píše:to mam stejné ve svoji E91, dal jsem tam misto FRM1 FRM2, vše jede ale nic moc ve FRM už si nenakoduju
Omlaď si na chvíli auto (ale nezapisuj to tam) .. otevři si ji přes CAS, vlez do Enter FA, smaž datum výroby a dej tam místo něho novější (odtraníš například #0306 a dáš tam třeba #0308)... vylezeš pak ven do menu se čtením jednotek a pak ti to bude rovnou nabízet NFRM místo FRM (což je FRM2 a 3). A už jí přečteš a i nakóduješ...
Klubové ID: 482
#22 Příspěvek od JaraX »
jo to je mě jasny, ale nechce se mi s tím drbat, auto je ségry a ta mi stejně za každej upgrade nadá :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#23 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak jsem včera navštívil Mentuliho a povedlo se nakódovat na poprvé. Přepnuto na potkávací a denní funguje, po zamčení se světla zhasnou. Děkuji
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Pechy
#24 Příspěvek od Pechy »
Ahoj, taky bych potřeboval denní svícení. :-)
Chtěl bych se vás zeptat, jde nastavit denní svícení tak, že když budu mít volič světel v poloze auto, tak budou jako denní svícení svítit dálkové a když se sešeří nebo vjedu do tunelu, tak se automaticky zapnou xenony a zase po vyjetí z tunelu se opět xenony vypnou a budou svítit jen dálkové?
Miguel
Klubové ID: 1507
#25 Příspěvek od Miguel »
Takhle to přesně funguje, když máš světelný sensor a tudíž i polohu A.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#26 Příspěvek od hurvajs77 »
Pechy píše:...jako denní svícení svítit dálkové...
A tobě se tohle líbí? Mě osobně se US denní svícení hnusí... Ale proti gustu žádný dišputát :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Pechy
#27 Příspěvek od Pechy »
Miguel:Světelným senzorem se rozumí automatické přepínání dalkových a tlumených světel? Jestli ano, tak ten mám. :-)
Hurvajs: No, neříkám, že z toho šílím blahem, ale jinak se to vymyslet asi nedá. Celou dobu svítit xenonama a zbytečně ubírat na životnosti výbojky se mi nechce :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#28 Příspěvek od hurvajs77 »
xenon je doporuceno menit cca po 1500h. Jinak životnost je udajně mezi 120tis - 180tis km. Co jsem se tak ptal, tak xenon mas ve svetle tak 5let. Osobně nechápu proč svítit dálkovými. Ale je pravda, že znám lidi, kteří nepoužívají blinkr, protože šetří žárovku :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
101330
Klubové ID: 3231
#29 Příspěvek od 101330 »
Taky jsem o tom přemýšlel a nejjednodušší způsob jak to vyřešit je podle mě rozebrat zrcátko na okně a zalepit čidlo světla, pak si auto bude myslet ze je furt tma a bude normálně fungovat v poloze auto.
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
to je jako jednodušší než kodovani? hovada, jinak se to dá lakem na nehty, jednou jsem to tak řešil na autě ktery bylo z USA a mělo jinej modul a vyměna modulu byla pro majitele moc, tak černej lak na nehty na čidlo a bylo, rozebirat to nema cenu, ty čočky sou součast skla,
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#31 Příspěvek od hurvajs77 »
to snad ne... :smich2: :smich2:
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
101330
Klubové ID: 3231
#32 Příspěvek od 101330 »
S tim lakem me to taky napado, ale bojim se ze to bude a). strsne videt a b). to casem rozsudlaj sterace a bude to delat pruh na skle pri stirani.
Cocka bude soucasti skla, ale to cidlo samotne snad ne, pak by ji slo natrit tim lakem zevnitr.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#33 Příspěvek od hurvajs77 »
já nevím, ale také se mi to moc nelíbí. To bych to raději rozebral. Ale kódování je podle mne nejlepší.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#34 Příspěvek od JaraX »
ale o 500kč dražší než lak :D :D
Moribundus
#35 Příspěvek od Moribundus »
Dobrá, tak když mám ten vypínač pořád zapnutý na potkávací, zasunu klíč, rozvítí se jenom parkovačky, pak nastartuju a rozvítěj se ni světla. Když auto chcípnu, zůstanou svítit parkovačky, vytáhnu klíč a zhasne celý. Dělám to stejně tak že podržím startovací tlačítko a klíč vyjede. A na co mám teda tu levou polohu auto? Zkoušel jsem to zapnout a nic to nedělá...teda nezkoušel jsem to když je tma.. :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#36 Příspěvek od hurvajs77 »
No funkce AUTO je automatické svícení a mělo by to fungovat tak, že např. ve dne jedeš bez světel, v jedeš do tunelu a světla se rozsvítí. Po výjezdu z tunelu se zase zhasnou. Nebo vyjedeš za světla a večer se Ti samy světla zapnou. Tak to tedy funguje i mě.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Pechy
#37 Příspěvek od Pechy »
Navíc na volbě AUTO se mi světla natáčí a automaticky přepínají na dálkové a tlumené.
Zajímavé je, že pokud světla zapnu ručně (vypínáč úplně vpravo) tak se světla nenátáčí. Má to někdo stejně?
Klubové ID: 482
#38 Příspěvek od JaraX »
světla se nikdy nenatáčí v poloze uplně v pravo ale jen na A
Moribundus
#39 Příspěvek od Moribundus »
Aha, a jak zjistím kde je ten senzor, na skle? Pokud to dobře chápu, tak u nás je tato funkce nepoužitelná...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#40 Příspěvek od hurvajs77 »
vzhledem k tomu, že je denní svícení, tak je AUTO nepoužitelná a buď se nakóduje trvalé svícení i na AUTO (nevím ale jestli to jde - mě to nešlo) a nebo se zalepí ten senzor
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
