Přehrávání MP3? BMW 750i e65 rv 2006
jacob
Klubové ID: 1536
#1 Příspěvek od jacob »
Zdravím přátelé,
v pátek jedu poměrně dálku na hory a do dnes jsem nevyřešil tak zásadní upgrade ve svém autě, jako přehrávání MP3, kde nemám do dnes support. Nevíte o nějakém rychlém možném řešení ?
zahlédl jsem, že si někdo dal do kufru nějakou čtečku SD karet, přijde mi to jako hodně šetrné řešení a vypadá to asi, že se nemusí asi nic rozebírat, je tam snad nějaký vývod v tom kufru ?
http://autoprosek.cz/thumbnails/1280x96 ... 0834ca.jpg
díky za info
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Jestli máš DVD tak tu myslím JaraX psal, že někdo z klubáků udělá z MP3 DVD video a poustí. Urcitě by šlo udělat i DVD-Audio. Mohu dnes zkusit normlaní MP3 v DVD changeru.
Jinak já to vyřešil pomocí iPod adapteru. Pokud by jsi ho měl, tak je to tak na 2h i s praci a kodovanim.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Z mp3 DVD Video udělat nejde. Vždy to musí být jako DATA uložená na DVD-R médiu
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
Vlasto, proč by to nešlo? Když si můžeš z vlastního videa udělat normální DVD-Video, tak přeci můžeš jako zvukovou stopu dát mp3 a jako obrazovou dát obrázek, ne?
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jacob
Klubové ID: 1536
#5 Příspěvek od jacob »
tak úplně nejideálnější by to bylo skrze iPodí adaptér, protože pořád používám nějaký iphony a iVěci :-)
Chtěl jsem toto přes snejka, ale ten je hodně vytížený...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
Zapojení je úplně jednoduché - adaptér se zapojí místo CD changeru. To jsem zvládl i já... :D. Ale kódování by už musel zařídit Snejk a je pravda, že toho má docela dost. Možná mu zkusit cinknout, pro něj je to otázka 10min, možná ani to ne.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
hurvajs77 píše:Vlasto, proč by to nešlo? Když si můžeš z vlastního videa udělat normální DVD-Video, tak přeci můžeš jako zvukovou stopu dát mp3 a jako obrazovou dát obrázek, ne?
Ne DVD Video má vždy danou strukturu - dva adresáře - Video_ts a Audio_ts. Ten Audio_ts je vždy prázdný nebo tam ani nemusí být.
Když si dáváš mp3 na CD, tak taky vždy jako data a ne jako CD audio
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#8 Příspěvek od hurvajs77 »
Jasne, struktura je jasna. Hele nikdy jsem to nezkousel, ale pokud mohu vytvorit sve vlastni DVD-Video, tak nevidím problém v tom jako zvukovou stopu použít MP3 nebo WAV. Ale jak říkám, nikdy jsem to nezkoušel
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Když dáš třeba v Nero vytvořit DVD Video, tak tam niky ten wav nebo mp3 nedostaneš, už tam má automaticky vytvořený ty adresáře Video_ts a Audio_ts
Edit: Tak jsem to zkusil a píše to: "Do kompilace nebylo možné přidat jeden či více souborů.
Následující soubory se nesmí nacházet v adresáři VIDEO_TS kompilace DVD-Video. Do složky VIDEO_TS lze přidat je soubory v souladu s formátem DVD-Video:
VIDEO_TS.IFO,
VIDEO_TS.VOB,
VIDEO_TS.BUP,
VTS_nn_0.IFO,
VTS_nn_0.VOB,
VTS_nn_0.BUP and
VTS_nn_m.VOB. Přidejte soubory z dokončeného titulu DVD-Video nebo použijte authoringový software, jako například Nero Vision, k vytvoření souborů DVD-Video ze standardního videa, jako například *.avi a *.mpg."
Don
Klubové ID: 1990
#10 Příspěvek od Don »
dvd maker, pinacle... hodis obrazek a do zvukove stopy co chces, muzes udelat i kapitoly podle skladeb... prechroupat na dvd a je to, ale je to pekna cunarna :) tak to mysleli asi
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To potom přehraješ leda tak v PC, protože stolní přehrávač nebo i mechanika v autě bude z toho miloš
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
Jak píše Don. Tak nějak jsem to myslel, resp. někdo to tu na fóru psal, že to tak dělá. V Neru netuším, DVD pálím v Bashi, ale myslel jsem nějaký DVD-Video maker. Něco co umí udělat DVD ze tvých MKV, MPEG apod. Uznávám, že pokud to jde, je to prasárna :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Don
Klubové ID: 1990
#13 Příspěvek od Don »
Vlasta píše:To potom přehraješ leda tak v PC, protože stolní přehrávač nebo i mechanika v autě bude z toho miloš
v E66 TV nemam takze to nemuzu vyzkouset, ale rodinne filmy co poustime po pribuznych hraji v cemkoliv do ceho jsem to dal. fakt by me nenapadlo cpat mp3 do dvd, kor kdyz je to na logic7 slyset po par tonech, ze je to jen zmrsena mp3. o to vic me to stve, protoze hudba, kterou v aute rad posloucham, je nesehnatelna i v mp3 natoz ve wav.
bewildered
Klubové ID: 3200
#14 Příspěvek od bewildered »
ma nekde e66 rv 2005 AUX vstup? kamarad to ma ve svoji e65 rv 2007 v loketni operce vedle ovladace lednice. Da se to kdyztak dodelat ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
Osobně jsem to jinde, neviděl než v loketce. Dodělat lze vše :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#16 Příspěvek od OnDRAG »
Podívej na tohle. http://www.mp3auto.cz/bmw/s-podporou-te ... sfree-bmw/
Mám starší E65 a využil jsem to i jako handsfree pač origo BT mi s iphonem nekomunikoval ...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#17 Příspěvek od hurvajs77 »
OnDRAG píše:Mám starší E65 a využil jsem to i jako handsfree pač origo BT mi s iphonem nekomunikoval ...
Jak to? Já mám 2003, dodělal jsem BT a bezproblémů mi funguje BT, OEM handsfree s iPhone 4
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#18 Příspěvek od OnDRAG »
Já tam mám leda origo BT sluchátko v kastlíku. Ikdyž doted jsem nepochopil, jak to vlastně mělo fingovat. Sluchátko se mi spojilo BT bud s idrivem a nebo s nokii 6310i. Ale to je mi vcelku dosti nanic. Idrive nekomunikuje s ničím jiným než s tím BT sluchátkem v kastlíku. Nebo by se měl idrive spojít s IPHONEM ? A mám to tam leda nějak špatně nakodované ... ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#19 Příspěvek od hurvajs77 »
No, on ten telefom, co je ve stredove konsoli, by mel byt take BT, ale na tohle BT se nedostanes. Ja měnil telematiku, ktera má BT. Pak to Snejk nakodoval auto. Pak jsem sparoval (zadal pin napsaný na telematice) iPhone s autem a funguje mi i OEM handsfree.
A máš možnost párovat BT zařízení v iDrive? Když tak jsem večer hodím foto
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#20 Příspěvek od OnDRAG »
Jo táák Týjo to je jaksi složitý. Já prozatím pujčil na zkouštku ten DENSION. A funguje dobře. Jenže se mi moc nechce dávat 11 000... Kdyby tak nějak šlo spárovat muj iphone s tím puvodním BT. Na idrivu nemohu nic. Jenom zapínat a vypínat Bluetooth. A na sluchátku (mám už to novější kulatější rohy) mohu vyhledávat bluetooth zařízení. Jež najde jenom idrive stanici a pak tu starou nokii. Nic jiného to sluchátko nevyhledá. A musím tam zádávat pro spárování s idrivem nějaký kod. S tímto vybavením asi BT iphone do idrivu nedostanu co ? Nebo máš nějaký nápad jak na to ? :-)
