e65 730d 2004 - telefon, mp3
mkuchar
#1 Příspěvek od mkuchar »
Omladil jsem svou sedmičkovou garáž a pořídil e65 předface. Vzhledem k tomu, že v autě trávím dost času, potřebuji telefonovat a rád bych přehrával MP3.
Poslední dva dny jsem prošel asi milion fór v pěti světových jazycích a zjistil jsem, že podobný problém jako já řeší poměrně dost lidí po celém světě, ale všechna vlákna diskusí nějak vyšuměla do ztracena (včetně místní..)
Mám předface z 2004 s velkou navigací, telefonem professional (Motorola v horním šuplíku), logic 7, CD changer a analogovou televizi. Optiony mám:
S601A TV-FUNKTION
S607A TELESERVICE VORBEREITUNG
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S612A BMW ASSIST
S620A SPRACHEINGABESYSTEM
S638A AUTOTELEFON PROFESSIONAL
S672A CD WECHSLER 6-FACH
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
Moje představa je:
TEL: bluetooth připojení telefonu s androidem, snadné ovládání přes i-drive a volant, pokud možno hlasové vytáčení dle jmen v telefonním seznamu a perfektní zvuk pro obě strany. Fajn by byl držák na telefon s nabíjením v loketce, nebo místo popelníku.
MP3: možnost připojení buď SD karty, flash disku, nebo třeba ipod. Plná integrace do i-drive, vyhledávání dle složek stačí, zobrazení mp3 tagů a samozřejmě opět kvalitní zvuk. Optimálně jako náhrada za changer.
Cena příliš nehraje roli, protože to opravdu chci :) Myslím, že pokud bych byl z kvality řešení nadšený, uměl bych vysypat prasátko i s 40 tisíci..
Na tomhle fóru je spousta lidí více než zkušených a dokonce pokud vím, tak se to tu už několik z vás pokoušelo vyřešit. Pojďme sem dávat nápady a možná řešení a zkusme to dotáhnout do dokonalého konce :)
díky,
Martin
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Oboji vidim trochu jako problem, sedma ma jednotku telematiky odlisnou od ostatnich modelovych rad ktere umeji ovladat tlf pres BT a pokud to neumi ta jednotka, vidim to jako docela problem. Myslim tim integraci ovladani tlf pres BT rozhrani v i-drive. To same s usb, nedela se retrofit ale co by mohlo fungovat, tak dodelani dension GW51MO2. Je v tom usb, ipod a aux. Ovsem jak je to s funkcnosti netusim, nikdy jsem ho ani nedelal, ani nevidel -)
USB bych ozelel, ale ten tlf by mne tezce mrzel...
siko34
#3 Příspěvek od siko34 »
uz sme to riesili tu:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120563
Skus tu hracku od Stualarm a daj vediet ako si dopadol ;)
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Docela dost penez za zkus-))) Pokud to umi origo jednotka, vymenit, nakodovat a telefonovat pres BT.
mkuchar
#5 Příspěvek od mkuchar »
Tak jsem další noc pročítal zahraniční fóra a vypadá to nadějněji než včera..
1. nutná instalace poFL MMI
2. k tomu je třeba i NAV03
3. pak je možná i instalace poFL TCU, tím je vyřešený telefon
4. následně je možné dát originál ipod addon a je vyřešeno i MP3
Pro TCU je třeba přestavět konektor. Nové mají jiný.
Do VO je třeba přidat option 633 a v MMI povolit volby TELEFON a TELEFON_HANDY. Dále v MMI změnit datum produkce na 0904, v NAVI a TCU nastavit VIN. Toť vše.
Je to napsáno z hlavy a optiony si nepamatuji přesně, ale to zatím není důležité. Každopádně to vypadá, že to jde a navíc s originálními díly.
Začíná se mi to líbit :)
Myslím, že Snejk a JaraX by do toho mohli vidět.. Můžete nám sem přispět svými hohatými zkušenostmi ? Díky
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
V podstatě jsem to tu psal, ale neva. Řešil jsem to samé. MP3 (10 CD mě přestalo hodně rychle bavit a nechtěl jsem být jako DJ), nemuset mít druhou SIM, která bude v OEM telefonu a připojit svůj iPhone přes BT a moc využívat OEM handsfree a celkově ovládání.
MP3 - původně jsem zvažoval neoriginálné řešení. Nakonec jsem ho zavrhl a koupil iPod adapter retrofit kit. Ten ale potřebuje FL MMI, což u mne nebyl problém, protože jsem stejně chtěl udělat upgrade na FL.
BT - koupil jsem novou FL telematiku s BT a problém je vyřešen. Výhoda je, že mám (budu mít) další volný šuplík - původní OEM telefon je teď odpojený a jen zabírá místo.
iPod jsem zapojil sám (sice s hotline mistra Snejka) a vlastně se jen vymění CD changer za iPod adapter, telematiku dělal mistr Snejk - musí se přepinovat konektor a hlavně FL telematika má jen jeden větší konektor, optika se samostatně. Kódování dělal také Snejk.
viz.: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120563
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jaroslav
#7 Příspěvek od jaroslav »
Fishmaker tu http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=10 tvrdi ze novsi cd changer umi i mp3. Umi mp3 i novsi ASK?
Takze problem s mp3 by mozno slo u predFL riesit vymenou cd changeru a ASK. Bolo by nutne menit i nieco ine? Tie plastove panely a klima panel menit nechcem.
O neoriginalnom rieseni zatial neuvazujem.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jaroslav píše:Tie plastove panely a klima panel menit nechcem.
když koupíš original nový CD changer...tak to přijde i s dvířkama...což znamená dvě možnosti....bud vyměnit i tu lištu za FL...pak ti nebude sedět klima panel a ta FL lišta...takže vyměnit i klima panel a krytku CASu
a nebo druhá možnost trochu prasárna...sundat celej mechanismus dvířek a přehodit....aby to nebylo tak jednoduchý, tak v BMW udělali několik změn, takže pak nesedí díry na šroubky, apod...
jaroslav
#9 Příspěvek od jaroslav »
A co vymena len ASK? Pokial vie prehravat mp3ky CDchanger tak to snad vie i novy ASK nie?
Do vymeny panelu klimy sa mi moc nechce, mam tu klimu so vsetkymi tlacitkami, to by som nic neziskal.
S tymi dvierkami by to asi chcelo vidiet oba CD changery vedla seba ci ma zmysel to bastlit...
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#10 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jaroslav píše:Do vymeny panelu klimy sa mi moc nechce, mam tu klimu so vsetkymi tlacitkami, to by som nic neziskal.
získal bys o 100% hezčí ten panel :) jinak kdyby si do toho šel...tak pozor na jednu věc jak zjistil Snejk...je v tom klima panelu umistena jednotka pro ovladani zadni rolety !!
Jestli umí FL ASK MP3jky netušim...ale nikde jsem o tom ani nečetl...
kvůli porovnání zajeď za Snejkem...má tam oba nefunkční...tak můžeš porovnávat
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#11 Příspěvek od hurvajs77 »
Jak píše fishmaker, získáš monohem hezčí vzhled. Před FL je poměrně odporný. Sám jsem dodělal interiérový FL a mohu říci, že teď je to mnohem lepší.
FL ASK umí co vím jen zobrazovat ted text z MP3. Ale hlavní co čte MP3 je changer, takže výměna jen ASK podle mne nepomůže.
Ale bude lepší zajet za Snejkem, než se tady dohadovat jestli jo / ne...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
