e65 - 745i spotreba
celkem otrepane tema. e65 mam sestym rokem, auto ma nalitano 210 000, zadne zasadni problemy. V CR koupene, poctive servisovane. V posledni dobe (jak to minulo 200 000) vzrostla spotreba. Drive na dalku 12, mesto 15. Ted jezdim porad za 16,5, mesto i o trochu vic. Kde muze byt problem ? Diag cista, vzduchovy filtr vymenen. Nema nekdo jeste nejaky tip krom zmereni komprese ?
Kompresí to nebude, to by si poznal na výkonu a na běhu motoru, jestli jezdíš hodně město můžeš mít zaneseny aty, je dobrý to občas prohnat na dálkách. Já taky spíš jezdím couračky spotřebu jsem měl do 13 průměr, nedávno jsem jí prohnal do Mnichova a rázem mám spotřebu 11 s tím že dálku jsem jel pod 10 litrů. Auto táhne daleko líp. Mám najeto 315000km
- Filozof
- Klubové ID: 1044
jozin7 : jak jezdíte mimo město a dálnice ? a zrychlujete často ?
Docela by mě to zajímalo protože já jezdím s R6 za 9-12litru lpg takovou normální jízdou sem tam pospíchám 160-170km/h jinak stále kolem 130-140km/h a vedlejší kolem 100-110km/h ...
zajímalo by mě zda ta V8 jede fakt jen o 1-2litry dráž ....nebo máte jinej styl jízdy.
podle mě dálky pujdou taky kolem 10litru/100km ne ?
furt se to ve mě bije .... R6 3,0litr ROZUM (nebo 4,4ka V8 pro super pocit)
sakra ...
sakra ...
Sice to není k 7er, ale rozšíření obzorů by to mělo být ok.
Se 4,4 (stará E39 s neříznejma katama) se dálky dají jet do deseti. 90-140 bez zbytečnýho zrychlování, ale když přejíždím, tak tomu dám samosebou napít. A to je takový minimum. Nejmín bych řekl, že to žere tak při stovce.
---automat,
Měl jsem před tím 320i coupé manual a dálky jsem stejným styl jezdil za 8,5. Ale to minimum bylo tak 7,0, ale při nižší rychlosti 80-110, Takže záleží jak jezdíš. Pokud spíš okresky, město, tak tam ti v8 bude žrát třeba o 2-3, možná i 4 litry víc. Na dálnici při 140 to obojí bude 11 a ve 170 bude R6 žrát 14l a V8 12l. Nebrat prosím doslovně, ale obecně to tak bude. Velkej motor bude líp fungovat při vyšších rychlostech.
---automat,
Mno nekde bude problem. Ted jsem jel Praha-Cheb a zpet, dalnice a R6 150km/h, zbytek 120, par predjeti ale celkove velmi lehka noha a spotreba byla 12.6. Po tydnu jsem to jel znovu a rychlosti psat radeji nebudu - proste jsem jel tak jak se s e65 da jet kdyz neni provoz a spotreba 16.5
A diagnostika je o.k.
ja na spotrebu nejezdim,nejsem najivni za pet litru to nepojede nikdy.12 tam sviti furt,pres 13nekdy jen.Dalnice u nas nemame,celkem predvidam provoz,tzn ctu co se deje,ale z krizovatky davam obcas full rezim sport.Tankuju jen v Pl,orlen pumpa,full nadrz o 3kc min na litr priblzne.Benzin kvalitni zadny problam ani v zime,na rozdil od OMV opava napriklad..Udrzba bezna,svicky filtry olej novy,gumy taky.to tam jsou orugo 19,275mmvzadu.
Petinek
- Klubové ID: 2628
Asi se přidám k tomuto tématu, ale mám problém se svojí 735i. Mám jí sice chvíli ale na dálku se nedostanu pod 13 a v měste okolo 16 a to jezdim s lehkou nohou... Kdybych jezdil normálně tak je to ještě víc...V čem teda může být chyba ? Přijda na to diagnostika ? až budu mít čas chci se stavit za Snejkem..
Vzpomínkový optimismus
to si musím zapamatovat.
Hele ty hodnoty jsou v pořádku, já když jedu sám meziměsto tak 10-11 de BC ale to jedu fakt jak klobouk. Jinak 12-13. Město 16-20.
Problém je v tom že někdo dosáhne nejnižší možné hodnoty ale sem napíše že je to běžné nebo dokonce průměr.
To samé jsem měl s E38 já s 2,8 jezdil za 16LPG a furt jsem poslouchal jak by 740 jela tu samou trasu za 11. Nesmysly.
