E65 730d 2003 problem z riadenim
items
#1 Příspěvek od items »
Zdravim
Chcem sa opytat ide mi tazko otacat volantom.
Ked som nechal nastartovany motor tak sa krutil remen aj remenica servocerpadla a ked som zacal otacat pomali volantom tak ta remenica sa krutila a potom zrazu zastala a tocil sa uz len remen tak teraz neviem kde je chyba ci v cerpadle alebo riadeni alebo niecom inom
...oleja je tam dost a neunika ked som zhodil remen tak servocerpadlo sa toci volne hoci nie tak ako alternator (zotrvacnostou) trebarz neviem ci nie koli kompresii ze stlaca kvapalinu .
... je niekde na trase pre klinovy remen alternator - servo niaka napinacia kladka? trebarz ako na strane pre klimatizaciu
Dakujem
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
spis utrzena remenice motoru... to je nejcastejsi zavada.. zkontroluj to
items
#3 Příspěvek od items »
no remenica je ok drzi pevne ..inac by netocilo remenom ale pre istotu este pozrem raz diky
items
#4 Příspěvek od items »
bola to remenica jak si pisal
Diky
