e38 725tds - chyba mengensteller
Keny077
#1 Příspěvek od Keny077 »
pise mi tuto chybu inpa v rj motora, auto posledny tyzden zacalo troska potrhavat, predpokladam ze je to chyba elektronicka hlava cerpadla. chcem od vas radu, ak s tym mal niekto problem ako to riesil, ci treba cele cerpadlo menit alebo sa da zvlast len hlava, a potom ci ju treba nejako prisposobovat cez diagnostiku. ked nahodou cele cerpadlo treba menit ci aj rozvody musia ist dolu. vopred diky za skore odpovede... robi to iba v tychto horucavach ked je vsetko okolo motora rozhorucene
MOD fishmaker : upraven nazev topicu
Keny077
#2 Příspěvek od Keny077 »
cerpadlo vymenene, chybu nepise, trha stale...
Keny077
#3 Příspěvek od Keny077 »
dnes rozvody nastavene, stale nic, napadlo ma ci by to nesposoboval obtokovy ventil turba, ze sa prisekava, lebo to robi hlavne ked je auto zohriate a odstavim ho na cca 10-15min. hlavna palava ide od vyfuku a turba, ked nastartujem , pohnem sa, zoslapim plny plyn tak motor ide ledva do otacok sem tam trhne, dam 2ku zas mozem tahat az do cca 3 tis. niekedy sa chyti uz tu ze odrazu opre a vsetko je zas ok, niekedy dam aj 3ku a nejde do otacok ani bohovi. potom ked uz ma 2500 az 3000 tak zacne pomaly opierat. ked zacne tlacit tak zas mozem nakladat netrhne ani raz. potom napr ked spomalim do krizovatky alebo na spomalovac, niekedy sa toto cele zopakuje ked sa znova rozbieham ale vacsinou to uz potom nerobi... alebo ked idem cca 5-10km vkuse aspon 170, pridem do dediny, prva alebo druha krizovatka a je to tu zas...
