730i 91 6tival - problém s palivem
xiXix
#1 Příspěvek od xiXix »
Zdravím,
prosím o pomoc, nastal u mýho mazlíka problém, jede, jede a najednou se začne hádat, ztratí výkon, zastavím, chvíli se to hádá na volnoběh a pak umře....když ho nechám hodně dlouho odstát a povede se ho natočit (za pomoci jinýho auta, protože baterka to nikdy nevydrží tak dlouho), tak zase něco málo najezdí a celý se to opakuje. Při startování hází jiskry bez problému, ale natočit nejde :( V autě je plyn BRC (starší) krmenej zkrz sání. Nejde nastartovat ani na benzín, ani na plyn? Najdu tady u Vás radu? Předem všem díky za odpověď ;)
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
v jakym stavu máš váhu? nestřelil ti do ní plyn?
xiXix
#3 Příspěvek od xiXix »
Plyn bouchal v sání od začátku co auto mám, takže v tom bych problém neviděl, aspoň ne hned, navíc kdyby byla vadná váha, auto by ten problém dělalo neustále, ale ono se po čase probere a zase jede. Každopádně jsem na váhu ještě nekoukal.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
máš špatnej reduktor, mam 735i, M30, vyměnil jsem reduktor a od té doby mi to nikdy nestřelilo, tak jsem rovnou zrušil aji protišlehovku
