e38 - co znamena getribenotprogramm ?
Frax
- Klubové ID: 3143
dafson
Frax
- Klubové ID: 3143
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Frax
- Klubové ID: 3143
Frax
- Klubové ID: 3143
dafson
Frax
- Klubové ID: 3143
Hansen
- Klubové ID: 1589
- Klubové ID: 482
Frax
- Klubové ID: 3143
Frax
- Klubové ID: 3143
kralik
- Klubové ID: 482
Frax
- Klubové ID: 3143
Frax
- Klubové ID: 3143
tak diagnostika nehlásila žádnej problém nebo prokluz v převodovce. Nicméně co se začlo dít, čeho jsem si všiml jen náhodou.
Z ničeho nic při jízdě budíky začnou ukazovat nesmyslné hodnoty (rychlost 180km při cca 60ce k tomu otáčky 8tis, plná nádrž prázná nádrž atd...)
po tom se objeví hláška getriebennotprogramm...
takže nové budíky, enbo znáte někdo tuhle vadu, případně jak jí řešit ?
kdybyste někdo měl na tohel auto budíky (nevím za jdou z jiných modelů také 740 735... ?) Abych to aspoň zkusil jesli je to ono, tak se porsím klidně ozvěte.
Jo a ještě poslední věc, zkusil bych odpojit a připojit znovu budíky s ošetřením kontkatů, dostanu se k tomu se šroubovákem na parkovišti ?
- Klubové ID: 482
pro vyndání budíku stačí povolit dva torxy nahoře a pak uvolnit volant(posuv) nebo s ním sjet dolu a dopředu, ve vhodnem potočení jdou pak budíky ven,
možna je studenák v budíkách, chce to zkusit z druhýho auta, budíky pasujou ze všem benzínu, jen si nemužu vybavit jeslti jdou budíky z předFL do poFL a naopak, ale na test je to asi jedno.
pro funkci v autě se musí nakodovat.
nicméně si myslím že ta hláška je po sběrnici, a ani porucha sběrnice samotné nemuže vyvolat tu hlášku, ale jistota tam není.
Frax
- Klubové ID: 3143
- Klubové ID: 482
Frax
- Klubové ID: 3143
