E65 - ASK modul
PetoK
Kluci, potrebujem help... je možné v predface 745i 03/2004, N62, hifi system /4x repro z ASK, 2x SW z malého hifi amp/ nahradiť aj novším ASK modulom z faceliftu? Pojde to korektne? Origo tam známy má p/n 65 12 6 947 711, a je K.O. tak ho potrebujem nahradiť... mám nejaké ponuky na moduly z vrakov aut, nový nechce známy kupovať, lebo je dosť drahý... Díky moc vopred...
serwo
Co mam informacie, tak nepasuje tam ten po FL. Ale mozem sa mylit. A ked ten modul vymenis, ci uz je jazdeny alebo novy, musi sa to nakodovat.
Aj tak je lepsie kupit novy, kedze mas na to zaruku. Ked kupis jazdeny, moze sa ti takisto hned vysrat. Ale zas zalezi od ceny jazdenky. Ja som kupoval novy a este furt ho mam v policke, nemenil som to zatial
xyzvk
Ahoj,ja som skúšal tento piatok u chalana z Olomouca ten novší typ do mojej E65 745i r.v.2002 a nešlo nič,nereagovalo to. Treba hladať taký istý ako máš,ja tiež hľadám,keby niekto mal na predaj tak sa ozvite,aj ked síce neviem na 100% či to je ASK modul,možno to bude nakoniec zosilnovač v kufri,mám Logic7. Mne sa to prejavuje tak že mi vo zvuku praská a seká zvuk.
xyzvk
- Klubové ID: 482
kodovat je potřeba vždycky, neříkam že to nemuže fungovat bez kodovani, ale pokud si chceš udržet auto v rozumnym stavu, každá jednotka by se měla nakodovat.
jinak praskaní je ASKčkem, logic většinou bud hraje nebo nehraje, ruzny praskani, nehrani jedne nebo druhe strany je skoro vždy zaležitost ASK.
Jinak novy ASK koupeny z BMW už by se posrat nemělo, je to už jiny než to co se davalo předtím
serwo
- Klubové ID: 482
xyzvk
- Klubové ID: 482
xyzvk
PetoK
serwo
Preco to nekupite u dealera napr. v Nemecku? Je to tam o tretinu lacnejsie ako u nas a navyse bez rizika, ze odide po par dnoch (teda ak by skapal, tak je tam stale zaruka). Ja som ho kupil tam. Predsa len, novy je novy. Z mojho sa stala iba dekoracia. Este zabaleny ho mam na policke uz skoro pol roka.
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
PetoK
Načo mi to stále vypisuješ? Velmi dobre viem ako chodí, už som ich vymenil asi 50... bohužial väčšina ludí nie je ochotná do toho investovať tolko a ja to nijak neovplyvním... sú si vedomí že to môže odísť takisto ako nový... ani sám osobne by som tolko za to nedal, to si ten ASK radšej opravím... ale iným to opravovať nebudem, nikto by to nezaplatil...
serwo
PetoK
MUF_IV
Ahoj kluci, Adi mi to taky blbne ale děla to pouze v létě kdyz jsou vedra, je možné ze to je teplotně závisle ? Ze se to pouze přehřívání v palubovce ? Ma tam L7 a děla to ze to normálně hraje třeba CD/FM to je jedno a "Lupne" to a pak zase najede a někdy s tim vypadne i navigace napíše loading a pak svítí bily monitor ..
Falcon
- Klubové ID: 3348
To je restart optické sběrnice a může ho způsobovat kterákoli multimediální jednotka. Jediný vnější projev, který uživatel zaznamená, je výpadek zvuku a tak automaticky podezírá ASK, přitom ten v tom může být nevinně.
Děje se ti to pravidelně nebo jednou za čas? Pokud pravidelně, je velká šance to najít vylučovací metodou odpojováním(přemosťováním) jednotek od optiky. Případně diagovat, ale tam to nemusí být vždy vidět.
Další věc, máš-li NAV02/03 a je v ní vysleplý laser, tak za jistých okolností může dojít k padání a restartování naví počítače, když je v něm mapový disk. Trpěly na to už MK4, což je příbuzný hardware jen bez optiky. Navigace stavěné na CD tímto netrpí (MK3, NAV01), problém se týká jen DVD-čkových. Vyndej mapy a sleduj to.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
vetřu se do tématu...přeskakuje mi stanice na rádiu ...resp. poslouchám frekvenci jedna...hrajou tam nějakou písničku...najednou tam skočí reklama...a za chvíli zase pokračuje ta původní písnička ?? vadný ASKčko nebo spíš anténní modul ?
