par dotazu cerstveho majitele e38
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Zdravim nechal jsem si dovezt e38 735iA po faceliftu z DE pouzil sem hledat ale nenasel jsem nic po privezeni klekla baterie takze byla vymenena za novou ve voze jsou masazni sedacky nicmene jsem zatim nemel cas studovat navod ale po zapnuti masazi se kontrolka na palubce rozsviti ale nic se nedeje pak druhy dotaz chtel sem vlozit navigacni cd do ctecky a zjsitil jsem ze oranzove kontrolky na jednotce nesviti ani jedna jsou na ne zvlast pojistky nebo je ctecka ko?nemuze to mit spojitost s vymenou baterie?dekuji.
davcity
Klubové ID: 2955
#2 Příspěvek od davcity »
ahoj,baterii jsem již několikrát odpojoval a nemělo to na navigaci vliv,asi budeš mít něco s jednotkou.
dafson
#3 Příspěvek od dafson »
Dobra dekuji...jeste jestli to nemuze byt nejaka pojistka v pondeli budu mit cas to omrknout.
