e65 - kdo mi aktivuje svetelný senzor
vlado42
#1 Příspěvek od vlado42 »
Dokazal by nekdo aktivovat svetelny senzor na e65? Mam tam adap. svetlomeny a v poloze A to sviti porad potreboval bych no prepnout na den/noc. Dokazal by to nekdo z Prahy nebo pobliz?
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
JA prece :))
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
a jakej to ma vyznam? dáš si tam LEDky ?
vlado42
#4 Příspěvek od vlado42 »
Snejk píše:JA prece :))
A kdy se muzu u tebe zastavit? :)
vlado42
#5 Příspěvek od vlado42 »
JaraX píše:a jakej to ma vyznam? dáš si tam LEDky ?
Nene ja tam mam nastavene US Drl tak at porad nemusim cvakat kdyz jsem v garazi a podobne. Pohodlnost ja vim :)
serwo
#6 Příspěvek od serwo »
Ten senzor je aktivovany myslim. Cez diag sa da nastavit aj citlivost toho senzora myslim v 3 leveloch. Ja tiez som sa cudoval, preco mi to svieti aj ked vonku je svetlo (tiez mam DRL) a svetla zhasli az niekedy pri slnecnom dni, takze asi bude dobre upravit tu citlivost.
siko34
#7 Příspěvek od siko34 »
ked sme uz pri tych senzoroch,ako zistim bez diagnostiky ze mam v aute zabudovany dazdovy senzor?
Ked navolim na packe hociktory rezim,stale je to len cyklovanie,ale nie senzor ze ked padne kvapka vody,tak sa pusti sam.Preto neviem ci ho v aute mam nainstalovany (a funguje spravne) alebo nemam nahodeny vobec.
vlado42
#8 Příspěvek od vlado42 »
Na jakym je to aute? Na e65 se na pacce steracku musi zmacknout z boku cudlik a sviti to zelene tim se to aktivuje. Jinak na prednim skle z venku je videt ze tam je to cidlo
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
serwo
#9 Příspěvek od serwo »
1. Zmackni ten cudlik na packe stieracov (rozsvieti sa ti na nej zelene svetlo - senzor je aktivovany)
2. Opluj si celne sklo (zvonka :D ) tam, jak je nalepene spatne zrkadlo a uvidis, ako to funguje.
Tie rezimy na packe - nastavuje sa tym citlivost senzora.
Tusim kazda E65 ma dazdovy senzor a nevidim dovod, preco by mal byt deaktivovany. Ze by ho tam niekto "zabudol" dolozit pri vymene celneho skla? :)
vlado42
#10 Příspěvek od vlado42 »
serwo píše:1. Zmackni ten cudlik na packe stieracov (rozsvieti sa ti na nej zelene svetlo - senzor je aktivovany)
siko34
#11 Příspěvek od siko34 »
ten dazdovy senzor.Na packe stieracoch mi zelene led svieti,ale stale ide len ciklovanie.Dnes som skusil naliat na predne sklo hore vodu a ziadna reakcia,takze myslim ze dazdovy senzor nefunguje.Na diagnostike mi nevedia zistit ci je OK.
Tu predava poliak ten senzor za cca 40eur:
http://allegro.pl/czujnik-sensor-deszcz ... 26054.html
ale neviem ci ho kupit a vymenim a bude chyba niekde inde.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#12 Příspěvek od Netopyr »
nejspíš budeš mít stejný problém jako já - senzor je (nejspíš) fyzicky odpojený, takže se na diagnostice nehlásí a tudíž nevědí jestli je špatnej nebo ne :c)
když je dešť.senzor odpojený, fungují stěrače jako cyklovač...
takže rozebrat a uvidíš, třeba to jen předchozího majitele rozčilovalo, tak to nechal odpojit - v tuto variantu doufám já :c)
Net.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#13 Příspěvek od BudaShadow »
Jak tak koukam, tak mam ten samy problem.
Odpojeny mas na mysli primo v zrcatku?
Netopyr
Klubové ID: 3124
#14 Příspěvek od Netopyr »
odpojený mám na mysli kabely :c)
tzn. kdekoli po cestě + třeba tam k tomu i něco chybí, ještě jsem nerozebíral, takže nedokážu říct :c(
Net.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#15 Příspěvek od Netopyr »
tak to asi mám vyřešený - Snejk rozebral zrcátko a je to fakt odpojený - pravděpodobně z toho důvodu, že ten rain a light senzor někdo šlohnul, takže ty dráty nejsou k čemu připojit :c((
doufám, že budeš mít "levnější" problém
Net.
siko34
#16 Příspěvek od siko34 »
@Netopyr
vsak skus kupit tu:
Vzdy lacnejsie myslim ako v BMW :)
@all
pozeram teraz vo vybave svojho auta podla VIN dekodera ze mam od vyroby:
S521A Rain senzor.
Takze asi ma caka rozobratie toho zrkadla ci sa tam modul nachadza :cry:
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#17 Příspěvek od BudaShadow »
Ja uz to mam taky vyreseny. Sundal jsem kryt zrcatka a ....... kde nic tu nic.
Malinko tam neco chybi :sad2:
