E65, jak se dostat k baterce + vybijeni baterky + zamek kufr
scoox
#1 Příspěvek od scoox »
Ahoj, BMW r.v.2002, E65, 735i.
Resim problem. Prisel jsem k autu a baterka totalne mrtva. Pred casem se mi nekdo chtel vloupat do zadniho kufru a znicil mi zamek, tudiz touto cestou nelze. Nicmene kdyz jsem chtel otevrit predni kapotu, jedna strana nejde, Pravdepodobne primrznul zamek nebo lanko. Je nejak sance, jak dostat do auta elektriku, abych mohl otevrit kufr dalkou (je tam motorovy zamek).
Dalsi dotaz: za cca 3-4 dny se mi vybije baterka tak, ze neni mozne nastartovat. Baterka je nova 100 ah, dobijeni v pohode. Nevite nekdo cim by to mohlo byt, nejake zkusenosti ?
Dalsi dotaz:: jak vyresit zniceny zamek kufru, nejake zkusenosti (nechci kupovat cely zamkovy system na aute)
Diky za pomoc a pripadne rady.
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
koukam auto v super stavu, proč jsi ten vylomenej zamek nenechal spravit?
mužeš to nabít přes zasuvku zapalovače, sou na to redukce, ale musíš dát pozor abys tam nepustil víc jak třeba 5, 10 A, aby ti neshořela pojistka.
kapotu i kufr ti spravím já nebo snejk, podle toho odkud jsi
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#3 Příspěvek od BudaShadow »
TAKY SEMI BATERKA VYBIJE KOLEM 4 DNU. kDYZ AUTO NECHAM ODEMCENE, TAK I DRIVE, COZ NECHAPU.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
a zkus přepnout přepínač v kufru u te E65, třeba se něco změni
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#5 Příspěvek od BudaShadow »
Jakej prepinac? ten slouzi k cemu?
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
ty voe, aspon si přečtěte navod k těm autum. v kufru je na prave straně za tepecem přepínač kterej maš přepnout když to dyl bud stat
scoox
#7 Příspěvek od scoox »
JJ, ma pravdu predsedo. Kdyz koukas do kufru, tak je, aspon u me v aute, v pravo pod bocnim krytem. Neni videt na prvni pohled, je spis schovany nahore. Myslim, ze ma napis batery off nebo tak neco. Kazdopadne vybijeni baterky za cca 3-4 dny neni v poradku ...
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
to není v pořadku, ale jen mě zajima jeslti ten vypínač něco změní. Jinak to chce diagnostiku, většinou začně něco žrát.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#9 Příspěvek od BudaShadow »
to jsi mel rict ze myslis ten odpojovac baterky, ja myslel, ze je tam jeste nejaka jina vychcavka ;-)
Omlouvam se BMW teprve poznavam, ja mel samej VW koncern a ten znam nazpamet. Sorry
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
scoox píše:Prisel jsem k autu a baterka totalne mrtva. Pred casem se mi nekdo chtel vloupat do zadniho kufru a znicil mi zamek, tudiz touto cestou nelze. Nicmene kdyz jsem chtel otevrit predni kapotu, jedna strana nejde, Pravdepodobne primrznul zamek nebo lanko. Je nejak sance, jak dostat do auta elektriku, abych mohl otevrit kufr dalkou (je tam motorovy zamek).
100Ah? To je spatne, E65 ma mit bud 95Ah nebo 110Ah. Jestli se pamatuji, tak mi Snejk rikal (a snad se to tu i resilo), ze elektronika E65 se da naprogramovat na 95 nebo 110Ah. Jina kapacita fungovat bude, ale neni to pro ni dobre.
Je blbe, ze nejde otevrit haupna, stacilo by pripojit jinou baterku... Mel jsem uplne stejny problem s puvodni baterkou i znicenym zamkem a pokud bych nepoznal Snejka, byl by to problem - osobne prijel s baterkou a pomohl. Dokonce mi ji i vymenil... Kluk sikovny :)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
BudaShadow píše:to jsi mel rict ze myslis ten odpojovac baterky, ja myslel, ze je tam jeste nejaka jina vychcavka ;-)
tak protože koncern žadny vychytavky nema, nesusi brzdy, když mu odejde žarovka tak si ani nerozsviti jinou apod
serwo
#12 Příspěvek od serwo »
hurvajs77 píše:100Ah? To je spatne, E65 ma mit bud 95Ah nebo 110Ah. Jestli se pamatuji, tak mi Snejk rikal (a snad se to tu i resilo), ze elektronika E65 se da naprogramovat na 95 nebo 110Ah. Jina kapacita fungovat bude, ale neni to pro ni dobre.
to JaraX: Snejk hovori tiez bud 90 alebo 100Ah 8O
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
ale na 100Ah to auto normálně funguje, možná nevyužívá plně 100Ah, ale funguje na to naprosto bez problémů.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
JaraX píše:ale na 100Ah to auto normálně funguje, možná nevyužívá plně 100Ah, ale funguje na to naprosto bez problémů.
To ano Jardo, funguje. Ale pokud se da SW nastavit nabijeci profil pouze na 95Ah nebo 110Ah, tak to neni optimalni predevsim pro baterii. Nikdy ji elektronika auta nenabije na 100% a tim se vlastne zkracuje jeji zivotnost. Tak jsem to myslel.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
nezkracuje se jeji životnost ale jeji kapacita spadne na 95 Ah, navíc ty baterky stejně nikdy nemaj přesnou kapacitu
petaz32800
Klubové ID: 2958
#16 Příspěvek od petaz32800 »
Pokud se dává do auta nový akumulátor, musí se registrovat diagnostikou. A pokud má jinou kapacitu než původní, musí se přeprogramovat jednotka, teda pokud to konkrétní vozidlo nabízí...... Jinak to vybíjení u E65 je celkem mazec najít.....
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#17 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak jsem to myslel. Co vím já, je možné zvolit 95Ah nebo 110Ah. Proto jsem psal, že není ideální 100Ah.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
petaz32800
Klubové ID: 2958
#18 Příspěvek od petaz32800 »
Jojo...A taky záleží na typu akumulátoru. Jestli je to klasický aku nebo AGM.Ale nejsem si stopro jistý, jestli má E65 AGM akumulátor....
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#19 Příspěvek od hurvajs77 »
petaz32800 píše:...Ale nejsem si stopro jistý, jestli má E65 AGM akumulátor...
Podle ETK by se měl dávat jen AGM, ale kupoval jsem normální. Nikdo mi nepotvrdil, že by to mělo cenu dávat AGM. Cena je poměrně astronomická...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Nowic
Klubové ID: 2700
#20 Příspěvek od Nowic »
Ja mam taky obyc Bosch S5 110Ah a v pohode .. AGM bejt nemusi..
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
