e65 - 745i - akumulator
FilM
Nowic
- Klubové ID: 2700
Origo tam je 90Ah "AGM". Ja ted menil za 110Ah Bosch a vsechno v pohode
Pokud by si chtel, tak muzu baterie i sehnat.
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
king
jak je jiz napsano, mela by tam byt gelovka ( AGM ) 90ah. Ja kupoval tuhle a je klid : http://autobaterie-levne.eshop-zdarma.c ... uct&id=270 . 90ah 900A
FilM
king
jozin7
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Tak ono je hlavne kapacitě baterie přizpůsoben i alternátor, ne? Takže pokud si tam někdo dá vetší je to špatně protože se baterie nenabíjí na nikdy plno. Tedy podle me.
I mne bude pozdravovat výměna. Sice nemám nachlazenou baterii, ale píše mi to "Battery recharge".
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Srandik32
- Klubové ID: 860
Snejk
- Klubové ID: 2166
presne tak, je jedno jestli date 90 nebo 110... pokazde je treba do jednotky zapsat jeji skutecnou kapacitu, zajimave je ze vetsina 7er ma nakodovano 110Ah a maji baterie 110... pokud tam pak date 90ku tak to bude porad psato dobiti baterie...
alternator do toho opravdu vliv nema ten by utah tech baterii i 10 v rade
cele dobijeni je tady presne rizene eltkronikou a ten modul presne vi o tom na kolik a jak je baterka dobijena co se kde a jak odebira /dobiji atd,... ale je nutne mu rict presne jakou baterku tam mate...
pro zajimavost nakodovat lze baterie 90Ah a 110Ah, se stovkou si to nerozumi.. tzn z toho vyplyva ze by tam nemela co delat... ale kdyz uz nekdo nejakou stovku koupi tak se to nakoduje jako 90ka no... ale modul vyzaduje bud 90 nebo 110 ...
Raisidlo77
- Klubové ID: 3648
jarda
- Klubové ID: 1426
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Aha, to jsem nevěděl. Děkuji za info pane SnejkuSnejk píše:...alternator do toho opravdu vliv nema ten by utah tech baterii i 10 v radecele dobijeni je tady presne rizene eltkronikou a ten modul presne vi o tom na kolik a jak je baterka dobijena co se kde a jak odebira /dobiji atd,...
A jakou by jsi prosím, doporučil? Četl jsem, že by tam měla být gelová (označení AGM). Ale cenově jsou cca kolem 4tis a výše co jsem tak koukal. Tak je otázka, jestli nekoupit rovnou originál. Ale tak je zase kolem 300 EUR.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Hansen
- Klubové ID: 1589
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Jj, take jsem to zjistil pozdeji, ze AGM nejsou gelove. Ale dekuji za odpoved. Nicmene mate nekdo tip, jakou tam dat? Koukal jsem primo na stranky Varty a maji tam "pomocnika" (http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... =cz&range=), ktery kdyz naklikam moje BMW mi rekne, ze doporucena je VARTA START STOP PLUS 95Ah (http://www.varta-automotive.com/index.p ... type=16953). Cimz si nejsem jisty, protoze tam pak pisi, ze jsem skvela pro technologii Start-Stop a BMW EfficientDynamic...
Jakou jste do E65 davali Vy, tedy pokud jste uz menili? Diky
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
FilM
