E38 730d,pod 15l v nadrzi nejede
gpz27
#1 Příspěvek od gpz27 »
Zdravím,730d mi z niceho nic přestává jet pri 15l ,cerpadlo jsem dal nové,problém trvá.Dotankuju a jede normálně.Co s tím?
uda
Klubové ID: 1207
#2 Příspěvek od uda »
a vymenil jsi to cerpadílko mezi nadrzema?co precerpává naftu s rezervy?
u e39 mi to delalo to samé a vymenil jsem to valeckove cerpadlo a pohoda... :D
gpz27
#3 Příspěvek od gpz27 »
vyměnil jsem jedno v nadzi a jedno pod sedadlem ridice,je tam jeste nejaky?
Dresic
#4 Příspěvek od Dresic »
15....to je málo :-D skoro rezerva :) tankuj při 20l a máš klid :) dojíždět ty zbytky tam :))
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#5 Příspěvek od Raisidlo77 »
Se 740i jsem se dle BC držel s přesností digi-palivoměr asi tak.. že jsem s 0,7L dojel ještě v pohodě na benzinku. A že těch posledních 35km po dálnici bylo napínavejch :D
davcer
#6 Příspěvek od davcer »
mam sice 330i, ale mel jsem neco podobneho. V nadrzi byl jeden plovak vadny a dle mych propoctu v nadrzi musel byt jeste nejaky benzin (cca tech 15litru) a auto zdechlo. I bc ukazovalo dojezd odpovidajici tem litrum. Pak mi jednoho dne odeslo cerpadlo v nadrzi, a soucasti noveho byl i jeden plovak. Po zapojeni to opet dojizdelo jak melo a BC hlasil pravdive hodnoty dojezdu..
nevim estli je to to same, jen postreh..
gpz27
#7 Příspěvek od gpz27 »
plovak na levy strane asi bude vadnej,kdyz ho vyndam,nafta je jen na jedny strane,tuhle mi to kleklo u nemocnice,zkousel jsem jestli to nebylo cerpadlem :roll: ,vyheveroval jsem pravou stranu,chvili pockal,nafta asi trosku pretekla a dojel jsem 2km na pumpu,pred zvednutim to jen chytlo a hned chciplo,nemuze byt ucpanyho neco mezi tema stranama?auto stalo delsi dobu,tak jestli se to nejak nezaneslo
