alexxx
Příspěvky: 2 Registrován: úte 16.06.2009 00:00
#1
Příspěvek
od alexxx » čtv 20.10.2011 17:43
Zdravím
Nemohl by mě někdo poradit s radiem je to 16:9 píše mi to mute a nesvítí kontrolka na rádio ale obraz jde.dík
Vlasta
Příspěvky: 7554 Registrován: sob 20.03.2004 01:00
Klubové ID: 148
#2
Příspěvek
od Vlasta » čtv 20.10.2011 18:02
Zvuk z navigace nebo z TV jde?
vasek72
Příspěvky: 21 Registrován: úte 11.10.2011 00:00
#3
Příspěvek
od vasek72 » sob 29.10.2011 16:59
jestli ti to dělá jen u rádia tak to bude radiomodul, sice s tím nemám žádnou velkou vzkušenost ale je to můj logickej úsudek. jestli chceš, leží mi doma ten org kazeťák co tam je když nemáš navi. Má uplně stejnou funkci jako radiomodul jen je tam díra na kazetu... zkoušel jsem to místo něj připojovat
vasek72
#4
Příspěvek
od vasek72 » sob 29.10.2011 17:02
ještě to může dělat zesilovač ale to by ti svítila kontrolka rádia a nešel by zvuk u ničeho
alexxx
#5
Příspěvek
od alexxx » pon 12.03.2012 12:35
No kontrolka nesviti nejde zvuk ani pri navigaci a ani pri tv.
Ten org kazetak bych skusil koukal jsem do kufru k cd menici a je tam asi tan zesilovac nevite kde by se dal sehnat
korado
Příspěvky: 88 Registrován: sob 13.11.2010 01:00
#6
Příspěvek
od korado » úte 13.03.2012 22:21
rádiomodul... riešil som podobný problém a po prepájkovaní rádiomodulu ide všetko ako má
honzino
Příspěvky: 267 Registrován: stř 20.09.2006 00:00
#7
Příspěvek
od honzino » ned 15.04.2012 18:31
a diag. nic ?
