e38 - zhasíná výhřev sedačky
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
Začal mi blbnout výhřev levé zadní sedačky (čudlik s kontrolkou + potenciomatr)
Na první zmáčknutí se rozsvítí, ale po 1-3 vteřinách zhasne a nehřeje
Na druhé zmáčknutí nic - jako bych ho vypnul
Na třetí zmáčknutí stejně jako první
Kamarád tvrdí že po prvním zmáčknutí když kontrolka zhasla se mu povedlo vrtěním na sedadle kontrolku zase na chvíli rozsvítit.
Nevíte co tohle chování znamená? Projevuje se takhle vadná dečka nebo třeba špatně rozpojený konektor?
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
to zhasnutí je chyba, jako že se to pustí, zjisti že to je špatny a pak to vypne.
Pokud ti předtím hřála třeba pulka, záda nebo prdel, odešla ti i ta druhá dečka, pokud hřálo vše, hledej problém v konektoru, držením toho tlačítka a tuším vypínáním zapalování se dá udělat diag vyhřevu a ta dioda ti vybliká problém
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Tak jsem si nechal vyblikat chybu a bliká to (pořád dokola) dvakrát krátce - Temperature sensor has break or short
