MK1 mapy
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Mám v mojí E38 monitor 4:3, chybí mi CD changer a MK1 jednotka. Uvažuju ,že ji dokoupím a zprovozním NAVI.Mám dotaz,dají se někde pak sehnat aktuální mapy na MK1?
kralik
#2 Příspěvek od kralik »
S mapama mit problem nebudes. Staci hledat :)
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
na MK1 se vykašli, rovnou to upgraduj na MK3 nebo MK4 at to za něco stojí
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
tak mu taky vysvětli, co musí všechno dodělat, kdyby chtěl místo Mk1 Mk4
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
pokud zustane u 4:3....tak mu staci dokoupit kabelovou redukci z BMW asi za 2,5tis....plus MK4 jednotku....a staci vymenit....
pokud by chtel upgrade jeste na 16:9 tak tam to je slozitejsi...a musi jeste vymenit videomodul a obrazovku....
mfojtu
#6 Příspěvek od mfojtu »
Přemýšlel jsem nejdřív o předělání na MK4 ale když jsem viděl ty ceny
této jednotky , tak raději zůstanu u MK1 a 4:3. Šlo mi jen o to,jestli na to seženu aktuální mapy.
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
ono niektore videomoduly vedia jak 4:3 tak 16:9 (kolega ma v 540i taky, vymenil display a funguje na 16:9)
mk1 ked mas neviem, nevidel som ju, ale mk3 kupis za par korun a mapy natom frcia dobre,
ohladom map pozri tuna http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 48301.html
stiahni si pre vychodnu europu a vypal to cez alcohol 120% alebo clone cd na najnizsej rychlosti (nie nero)
