Tak už sem zjistil že blinkr nemá spalenou žárovku,ale prokousnuty kabel od potkana tudiž mě tak napadá že ta poblazněna teplota má stejnou příčinu a to asi že ty svině potkani prokousali i kabel k teplotnímu čidlu:-(neví někdo kde najdu to venkovní teplotní čidlo...
MOD:
Uved co mas za auto a pred tim, nez polozis dotaz pouzij tlacitko Hledat. Najdes tam informaci na kterou se ptas.
nevím co za 7mu máš,ale vždy dávaj teploměry do předu na řidičové straně buď do nárazníku e34,nebo do ofuku,který přivádí vzduch pro chlazení brzd e38.
Pokud máš e38..tak je to pred predním kolem...na spolujezdcový strane...
Když se podívaš na ty plasty pod autem tak je to ten málý trojuhelníkový plast co má funkci najáký zasterky - prachovky pred kolesem...nahmatáš ho i zvenku..taká kovová trubička..
díkes...Omlouvam se ale v zachvatu zuřivosti že mi ukosnul kabel k tomu čidlu potkan...Sem zapoměl uvést že mám e38 po FL...Tak hned skočim do garáže a zkusim ho nahmatat...
BaDDog píše:Pokud máš e38..tak je to pred predním kolem...na spolujezdcový strane...
upřesnění, není v tom trojuhelníku ale v náfuku na brzdy, resp v jeho zadním dílu.
teplota mi ukazuje -40...takže bud čidlo chybí nebo je špatný...
no sehnal jsem čidlo venkovní teploty ale z e34, splní funkci a bude ukazovat i na e38? mělo by ne?
