e38 - lze přehodit budíky z benzina do nafty...
Dresic
#1 Příspěvek od Dresic »
čau, nevíte někdo když se přehodí budíky z benzinu do naftovýho auta...tak jeslti bude správně ukazovat BC spotřebu, dojezd atd...?
A druhá otázka jestti bude aspon správně ukazovat když si odblokuju ty tajný funkce BC na budíkách a dívám s ena spotřebu dlouhodobou tam tak jeslti ta sedí??
Dresic
#2 Příspěvek od Dresic »
nikdo nemá zkušenost?
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#3 Příspěvek od E65DRIVER »
Hlavně tam asi bude problém s otáčkoměrem ne?? :lol: řekl bych, že to určo chodit nebude
Deathbox
Klubové ID: 2164
#4 Příspěvek od Deathbox »
Otáčky, nápis diesel na palivoměru, co tě vede k takové záměně? Myslím že budíky seženeš v kliddu na benzín a vše bude jak má..
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
samozrejme ze mam zkusenost. chodit to nebude, teda pokud uz prekonas barieru rozdilnych konektoru tak to bude chodit ale nasledovne...
jiny pole na budikach, min otackomer obcas i nadrz...
bude to ukazovat proste spatne vzdycky protoze je i jinej pocet valcu dokonce ani rychlost ti nebude ukazovat dobre..
to jestli das nebo nedas tajne funkce ti je jedno protoze oboji vychazi ze stejnych hodnot ktere ti udavaji prave ty budiky. takze kdyz kecaj rucicky tak i tajny funkce i BC i navi.. bla bla protoze zdroj tech dat je jen jeden a to je prave jednotka IKE.
takze co ty musis... nejdriv hardwarově si sladit podklady pod otackomerem a palivomerem..
pak to pichnout na pocitac a kompletne to prekodovat.. na indexy spotreby ,typ motoru, impulzu otacek, tachometru atd. pak na asi million dlasich veci. pak to fungovat bude..
pokud mas budiky s odnimatelnym zadkem tak ty jednotky prehod a nemusis nic resit. tezko popisovat kdyz vlastne nevim co jak prehazujes a proc a ktere casti a kuli cemu...
proste to jde ale ne jen tak ze vezmes nejake budiky a nekam je strcis obzvlast kdyz benzin i nafta vypada jinak uz od pohleda.
ber to tak jakoze rucicky jezdi porad stejne jen se pod nima meni podklady a podle tech podkladu se jen okalibruje jednotka co je na zacatku a konci... takze budiky naprogramujes na jakykoli rozsah otacek, rychlosti, spotreby( popr to same na teplotu oleje misto ekonomeru) a nadrze a teploty a bla bla bla... jen vymenis podklad at to neni trapny a jede se dal...
bacha na zapojeni hodne dratu se obcas lisi a ne vzdy to hned zafunguje jak ma...
Dresic
#6 Příspěvek od Dresic »
Jde mi o to..koupil jsem tds, nejdřív jsem si toho vubec nevšiml, budíky mají všechny pixely 100% takže jsem budíky nijak nezkoumal a nevšiml jsem si že tam mám červený pole až 6tis ...
Jenže když mi na panelu nad klimou ukazuje tds spotřebu 13,3l a když dám tajný funkce BC tak test nr. 5 ( dlouhod. spotřeba) ukazuje 12.2l..
tak to trochu nechápu. min otáčky nesedí, palivoměr taky ne když je skoro plná, ale rychlost sedí i podle gps...
Tak nevím jeslti mi stačí sehnat časem z nafty např. 730d nebo jen 725tds?
MOD fishmaker : necituj přímo předcházející příspěvek
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
Noo test 5 tibude vzdycky ukazovat min to neni zadna dlouhodoba ale posledni za cca 20km/ popr od rozjezdu proto se z toho pocita dojezd.
To ze mas jinej podklad tak to asi nekdo vymenil a nenakodoval. Jak rikam, musis na diag A vsechno doladit aktualnimu stavu, vsechno jde.
Dresic
#8 Příspěvek od Dresic »
Aha, super dík za radu, hlavně že to pujde nějak doladit a nebudu muset měnit budíky..
MOD: - nechápu co jsem proved?
MOD fishmaker : vysvetleno v SZ
