e38 předFL - hlaška EEPROM LCMC
bmw528
Klubové ID: 1210
#1 Příspěvek od bmw528 »
Ví někdo prosím o co jde? Vyměnil jsem pouze autobaterii za novou.
MOD fishmaker : upraven název topicu
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
napiš o jaký typ se jedná ? e32 / e38 / e65 ??
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
se to nějak množí :lol:
pokud se objevila jen jednou , dvakrat, nechal bych to bejt. to se obcas stane. pokud tam visi dyl tak prijed, budiky se prehrajou a da to pokoj...
bmw528
Klubové ID: 1210
#4 Příspěvek od bmw528 »
je to na E38 740iA 1998 před faceliftem, co jsem kde vyčetl jde asi o lightmodul, vyměnil jsem baterii za novou ta předtím nová po roce na kvalitu umřela,asi týden nebyla v autě žádná, popojel jsem je po městě a když jsem přijel domů nesvílili mi budíky a při zamykání neblikali blikry, druhý den mě volala manželka,že mi svítí auto v garáži a nejde zhasnou,vypínač byl vypnutý,musel jsem odpojit baterii a pak vše fungovalo normálně, pouze při zapnutém klíčku ta je takhle hláška.tak prosém o rada co s tím? co jsem četl o lichtmodulu na netu v angličtině, většinou když končí blbnou dálková světla,zůstanou svítit brzdovky atd. Známý jestě říkal,že by tam mohla natéct do toho modulu voda ze svodu ze šíbru,ale to se mi moc nezdá
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
muzu vymenit/prekodovat/znicit hlasku.. vyber si :)
E30STORM
#6 Příspěvek od E30STORM »
Měl jsem podobný problém na E39, po opětovném nandání baterky ,mi to přestalo dělat - klepu na dřevo :D,hrůza toto, pak napiš jak si to vyřešil.
