100RM
Příspěvky: 9751 Registrován: úte 30.05.2006 00:00
#1
Příspěvek
od 100RM » stř 13.10.2010 09:38
Strasne mi vrzou predne brzdy, pri kazdom brzdeni su to take zvuky, ze ludia prchaju zo zastavky ... Neviete cim to moze byt ? Brzdia v pohode.
E65DRIVER
Příspěvky: 415 Registrován: ned 07.06.2009 00:00
#3
Příspěvek
od E65DRIVER » stř 13.10.2010 10:43
Uz jsou asi na výměnu..desky KO nebo prasklej kotouč klidně
100RM
#4
Příspěvek
od 100RM » stř 13.10.2010 10:44
ok, niekto normalny so serioznym riesenim ?
E65DRIVER
#5
Příspěvek
od E65DRIVER » stř 13.10.2010 10:58
Nejlepší asi bude se na ty brzdy podívat.. Zvednout auto na zvedák a udělat kontrolu brzd. To bych řekl, že je jediné seriozní řešení.
nebo neni?
Snejk
Příspěvky: 3118 Registrován: sob 17.06.2006 00:00
Příspěvek
od Snejk » stř 13.10.2010 12:48
no popravdě ti neradí špatně...
jako první bych to rozebral očistil a desky vybavil spešl podložkama mezi desku a pístek...
a pak proste poradne zacistil hrany desky a namazal je.. na tom neni nic nenormalniho... ono to funguje...
KAMIL740
Příspěvky: 1413 Registrován: pon 15.01.2007 01:00
#7
Příspěvek
od KAMIL740 » stř 13.10.2010 13:03
hej to by ten vocas musel neco udelat on potrebuje slyset ze je to normal a dela to bezne nebo at tomu da studenej obklad a do rana v poho
ferdo budes muset do monterek
100RM
#8
Příspěvek
od 100RM » stř 13.10.2010 14:29
cez vikend sa na to vrhnem, potom uvidime ci to je ok. Diky.
kralik
Příspěvky: 319 Registrován: stř 02.01.2008 01:00
Příspěvek
od kralik » stř 13.10.2010 19:59
Hele 100rme, jak moc mas sjete kotouce a desky? Co? Pokud jsou vpohode, tak jak tu psali ostatni mistri, rozebrat, ocistit a pak stycne plochy desek s pistky i s tou pruzinou z druhe strany se sriknou medenou pastou (mazadlo)... Pokud mas sjete kotouce, da se na soustruhu stahnout ta hranka...
E65DRIVER
#10
Příspěvek
od E65DRIVER » čtv 14.10.2010 06:24
dobrá hláška.....pokud máš sjeté kotouče...tak je ještě víc ojed na soustruhu
jo a dobry je taky ten mosazny mazadlo
Na kolik to vyjde ??
100RM
#11
Příspěvek
od 100RM » čtv 14.10.2010 08:40
Kralik ma s tou hranou pravdu, a tiez s tym mazadlom, neni na tom nic divneho, tak sa to robi ...
kralik
Příspěvek
od kralik » čtv 14.10.2010 09:24
E65DRIVER píše: dobrá hláška.....pokud máš sjeté kotouče...tak je ještě víc ojed na soustruhu
Osobne nejsem pritelem staceni kotoucu, ale v CR se to deje, s tim nic nenadelas. A medena pasta na desky z vnejsi strany? Tak to je snad naprosto normalni postup, pokud tedy chces tu vymenu desek delat kompletne jak se ma. Ne jen ze vyhazis stare a strcis tam nove, ale to se take v CR dela...
T613
Příspěvky: 1677 Registrován: ned 02.01.2005 01:00
Příspěvek
od T613 » čtv 14.10.2010 14:22
kdyz uz tak medena
E65DRIVER
#14
Příspěvek
od E65DRIVER » čtv 14.10.2010 14:27
taaak měděná.... ale i ta mosazná by byla zajímavá
Já bych osobně chtěl vidět člověka kterej si nechá stočit na sedmě kotouč
100RM
#15
Příspěvek
od 100RM » čtv 14.10.2010 20:41
to by si sa divil kolko sa takych najde ...
KAMIL740
#16
Příspěvek
od KAMIL740 » čtv 14.10.2010 21:17
v dobe kdy se e38 prodava uz od 45t je mozne cokoli u nove 7 je jasne ze majitel nejaky prijem ma u auta levnejsiho nez fabie o tom nekdy pochybuju takze je to mozny aleno
bmwlux
Příspěvky: 17 Registrován: úte 12.01.2010 01:00
#17
Příspěvek
od bmwlux » ned 02.01.2011 13:13
MOD: Reklama
