E38 - 735i - při zapnutí světel se zvýší volnoběh
Frogger
Klubové ID: 2522
#1 Příspěvek od Frogger »
Zajímalo by mě, jestli to má tak být, jelikož mi to příjde takové zvláštní. Při zapnutí světel se mi vždy zvýší volnoběh.. Alternátor nový, baterie (100Ah) také nová (a dobře nabitá)...
Frogger
Klubové ID: 2522
#2 Příspěvek od Frogger »
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Nema to tak byt. Tak si vymontuj tie 7000W halogeny a daj si normalne xenony :-D
Frogger
Klubové ID: 2522
#4 Příspěvek od Frogger »
Hmmm... dík no :lol: .. Mě se to zvýší právě ai při parkovačkách.. (btw mám xenony :D )
Co vím, tak mám špatnou tu membránu na sání (výměna nutná). Nemyslím si ale že by to s tím mělo nějakou souvislost...
Co by to mohlo zapříčinit? Celkově se mi zdá, že to auto žere nějak dost proudu a to ikdyž je celé vypnuté... Kolik by měl být normálně odběr při vypnutém autě? Myslím tím úplně - tzn. nesvítí ani volič..
Frogger
Klubové ID: 2522
#5 Příspěvek od Frogger »
:?: :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
z jake garaže pochaziš? nechceš se stavit? jako nemelo by to byt ale neni to nenormalni a uz vubec ne skodlive. mas to zatez jako klimakomporesor atd.. musel bych to videt a opzorovat. ale pokud mas trochu snizenej volnobeh tak ten rozdil otacek poznas.. kdo ma volnobeh normalni a je spatnej pozorovatel tak si nevsimne....
