kafe si dáváš kam?xark píše: a ta bezna vyzera takto
a co sa tyka vybavy, ja tiez nemam to co ma kazdy dva otvory na napoje, ja mam jeden velky ktory mi ale vyhovuje viac lebo tam dam penazenku aj mobil
nastaveni hlavovych operek e65 - vyreseno
tomascz2
- Klubové ID: 1303
xark
ignor
ignor
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
xark
ignor
Snejk
- Klubové ID: 2166
xark:
to co si postnul jsou klasicke bezne sedaky do e65, ty prvni.. socialnejsi... jsou doposud nejvic socialni znamé...
ty druhé jsou sedačky comforty což sou prostě " ty nejvíc" a mají tam tlačítka na všechny polohy (nepocitam ventilaci a masaze to s tim nema co delat. zaklad je proste nejvic)
ale i ty doposud nejsocialnejsi co si tam dal na te prvni foto tak maji el. operky na hlavu...
ignor tam ma ty co sem ja dal nahore, to jsou jeho fotky (ja je jen nahral) a to je neco naprosto unikatniho to sem jeste nikdy nevidel...
proste el sedak.. u spolujezdce prakticky nemoznost cokoli zvolit.. jen zakladni pojezd nahoru dolu dopredu dozadu a operatko naklopit a nic vic... chapes? nic?
to je solidni zhovadilost tohle by si nikdy v 7er nikdo nedovolil. uplna ostuda tyhle sedaky. ani e23/32/38 ani jine nemaji el. sedaky bez el. operek. proste naprosto uplne za poslednich 30 let nerealna vlastnost u 7er...
ale evidentne se e65 je to jedno
to rovnou muzou dat do zadnich dveri klicky a zabit radu 7er komplet. no to sem teda necekal
hhh
E65DRIVER
- Klubové ID: 2754
ignor
Snejk
- Klubové ID: 2166
ignor
Tak zahada je vyresena. Problem byl jak se dalo ocekavat v me neznalosti nemciny. Hledal jsem to v manualu v kapitole kde je ovladani sedadla (inspiroval jsem se obrazky). Dnes jsem se povenoval prekladu, nebot jsem si rikal ze by pri vyhlasene nemecke duslednosti asi k takovemu opomenuti dojit nemelo. A hle, nasledujici kapitola (bez obrazku) pojednava o nastaveni hlavove operky.
Operka kterou nelze ovladat na stredove konzoli, tedy tak jak jste mi tu mnzi radili, se ovlada sama. Proste se dle vzdalenosti sedacky od palubky nastavi do pozice preddefinovane z vyroby. Takze je mama obe jak anteny az u stropu.
Vzhledem k tomu, ze mam jiz zakoupene operky s vestavenymi monitory, tak se to zrejme vyresi samo.
