EWS BMW 735i V8 E38
pete5
#1 Příspěvek od pete5 »
Zdravim,chcem sa spytat ci by mi mohol niekdo poradit,pomoct mal som pokazenu riadiacu jednotku tak som v Nemecku zohnal druhu ale nefunguje teda motor toci ale nenastartuje ani nedava iskru na svieckachpodla odpovede predavajuceho treba skombinovat alebo preprogramovat riadiacu jednotku ale som rozmyslal ci by sa nedalo vyradit EWS-imobilizer celkom a hotovo ale nemozem najst nikde zapojenie konektora na EWSIII.poradte-pomozte prosim
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
ews III už nevyřadiš. musiš si koupit jednotku novou, a tu sparovat s kličem a motorovou jednotkou to lze, ten proces de udělat jen jednou a do nove jednotky.... jetou sis měl koupit i s tou danou řiddic jednotkou...
cele to je o tom aby všude souhlasilo ISN . a to je v motorove jednotce napevno a do jednotky EWS III se da zapsat jen jednou.
da se ještě vzit ta stara jednotka, vyčíst z ní obsah paměti a nahrát ho do té tvojí jiné jednotkym ale to si doma sám neuděláš.
jedinej nejrychlejší postup řešení je koupě kompletní sady EWSIII, motorove jednotky a transponderu do klíčku.
pokud maš tu jednotku starou mohli bysme to zkusit přehrat ale nejlíp kdybys zašel do bmw pro jednotku novou. stoji fakt par korun.
pete5
#3 Příspěvek od pete5 »
TEN CO MO TO PREDAL MI NAPISAL ZE MA AJ EWS K TOMU ALE NIE JE K TOMU TREBA AJ KLUC ALEBO SA TO DA PREPROGRAMOVAT DIKY
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
je bezpodminečně třeba i klič i motorova jednotka. pokud to chceš měnit jen kus za kus.
jedina vyjimka je že koupíš jednotku EWS uplně novou v bmw.. ta lze snadno spárovat ke klíči i motoru.
a nebo vezmeš jednotku starou... tu překopiruješ na tu jinou jetou... a taky to jde.
tak si vyber :)
pete5
#5 Příspěvek od pete5 »
Diky v pondelok to zaveziem do BMW a necvham to sparovat a ked to nepojde dam objednat novu EWS a tu sparovat este raz diky
pete5
#6 Příspěvek od pete5 »
Dneska mi volali z BMW ze dostali nove EWS ale ze to nejde sparovat s mojou riadiacou jednotkou je to mozne este v pondelok mi volali ze riadiaca jednotka je dobra a ze nejde sparovat so starym EWS ze treba novy a teraz to nejde ani s tym novym.mozete mi poradit co sa da este stym robit?diky
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
jak s novym nejde? to sou to jako kreteni nebo jak ?:) kde jinde by to meli umet lip jak v bmw? i kdyz posledni dobou mi kvalita diagnsotiky v bmw připada jak když tam po nich chce někdo věci z marzu.. jo načíst chyby smazat bagy... ok dve hodiny casu a pak mozna to zvladnou. ale kodovat? nahravat software? vubec. nechapou. nebo ze to tam mas nechat tyden ze to zjisti.
jako verim ze v inveltu treba neco zmuzou ale ty ostatni autorizaky to je peklo.
pete5
#8 Příspěvek od pete5 »
podarilo sa mi dnes na Ebay kupit aj riadiacu jednotku aj s EWS aj s klucom tak uvidim co povedia potom ale chcem byt pri tom ked to budu menit uvidim
diky zatial
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
ty do toho msuiš nasrat nehorazny prachy takhle zbytecne... ale ted to snad vyjde no
pete5
#10 Příspěvek od pete5 »
som uz tri tyzdne bez auta a je to na plyn prerobene a som druhy majitel a jedina chyba je toto a druhe auto zhanat to vyjde na drahsie a v bmw povedali ze nova jednotka stoji 1040,-€ ale co ked nebude fungovat vymenia mi kopu veci a povedia ze to bude este nieco ine no mam smolu ale dufam ze sa to zlepsi
Miguel
Klubové ID: 1507
#11 Příspěvek od Miguel »
Vem starou jednotku a jednotku co sis koupil a zajdi za někym kdo dělá chip tuning. Pokud to není žádnej lojza tak má zařízení na čtení a zápis do pamětí a přehraje ti paměť ze staré do nové i s ISN číslem a pojede ti to.
pete5
#12 Příspěvek od pete5 »
Diky za radu,uz sa to podarilo dat dokopy,zohnal som z Nemecka riadiacu jednotku aj s EWS aj chipom pre jeden kluc len ta jednotka EWS bola s roku 97 takze nemala automaticke startovanie a musel som extra napajanie so startovacej skrinky priviest na rele startera spravil som to cez tlacitko takze je to aj bezbecnostna mpoistka proti ukradnutiu.Este raz diky moc za pomoc a rady :D :D :D
