e38 735iA - pískani v motoru
LukaS523
#1 Příspěvek od LukaS523 »
Resim takovy detsky nemoci a jedna z nich je že kdyz se motor zahreje tak zacne na volnobeh a v nizkych otackach tak divne hvizdat...kdyz presahnu tak 2000 otacek tak to prestane...myslel jsem ze to dela viskozni spojka na vrtuli ale kdyz ji zastavim tak píská dal,kladka to zadna taky nedela..uz fakt nevim,nemate nekdo podobnou zkusenost???Diky za odpovedi
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#2 Příspěvek od E65DRIVER »
membrána na sání
LukaS523
#3 Příspěvek od LukaS523 »
dneska jsem jeste vypozoroval ze kdyz stojim na D tak to dela a dam P nebo N tak nekdy to prestane tak me jeste napadlo jestli treba neni v prevodovce malo oleje,ale je divny ze pri studenym motoru to vubec nedela..kolik stoji ta membrana??
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#4 Příspěvek od KAMIL740 »
asi 1500 +- v bmw a je to bolest vsech tehdle V8 me taky piskalo kdyz odelas vicko oleje na volnobech tak by si mel citit podtlak v motoru a pak je to membrana pokud ne tak asi nekde jinde nastal problem
LukaS523
#5 Příspěvek od LukaS523 »
KAMIL740 píše:asi 1500 +- v bmw a je to bolest vsech tehdle V8 me taky piskalo kdyz odelas vicko oleje na volnobech tak by si mel citit podtlak v motoru a pak je to membrana pokud ne tak asi nekde jinde nastal problem
nejspis to bude ta membrana,sundal jsem remeny,kladka to taky zadna nedela,vrtule taky ne tak si obednam tu membranu a snad to bude ok
LukaS523
#6 Příspěvek od LukaS523 »
LukaS523 píše:
tak to delala ta membrána uz je pokoj :)
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#7 Příspěvek od KAMIL740 »
jj preventivne by ji mel menit asi kazdej :)
LukaS523
#8 Příspěvek od LukaS523 »
KAMIL740 píše:jj preventivne by ji mel menit asi kazdej :)
to je pravda :)
