iPod vs BMW 750iL E38
McLaughlin
Ahoj.
Chtěl jsem se zeptat jestli existuje nějakej inteligentní způsob jak připojit iPod do orig. BMW rádia. Mám vše původní tzn CD changer v kufru, na palubce jen rádio a přehrávač/vstup na kazety. Nikde žádný externí vstup, alespoň já jsem ho neobjevil. Slyšel jsem, že existují nějaké kazetové adaptéry s jackem, které se strčí normálně do přehrávače, ale zvuk prý neni úplně kvalitní a přenos signálu je hodně slabej. Zřejmě by se iPod dal připojit ke kabelům v kufru místo CD changeru, což je zase ale uživatelsky dost nepohodlný. Už několikrát mě na tomto fóru překvapily vychytávky o kterých jsem vbec neměl ponětí. Tak to zkouším i v tomto případě, zda-li s tim nemá někdo zkušenost, nápad, řešení..?
Díky za jakoukoliv radu.
Viking
- Klubové ID: 2295
http://www.nestore.cz/bmw/110-adapter-i ... radio-bmw/
koukni tady na to, taky to zrovna řešim v tématu pod tebou. předělat to asi neni takovej problém, našel jsem i adaptér kterej bere usb flashky a microSD karty atd ale pro mě je tu jeden zásadní problém a to, že jsem zatím nenašel nic, co by podporovalo DSP ozvučení. pokud ho v autě nemáš, tak jsi v pohodě a stačí ti udělat minimum ale já jsem si na DSP zvyknul a bez toho už nechci být takže já musím čekat až to někdo vymyslí
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
Viking
- Klubové ID: 2295
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
Viking
- Klubové ID: 2295
no jde o to, že když jsem zjišťoval ten usb adapter tak mi maník co je dělá říkal, že to DSP má další konektor kterej ještě on nevymyslel kam zapojit aby to hrálo ja má. hraje to prý pak jako když máš DSP vypnutý a to neni moc ono :-/
napíšu Winkymu jestli by nebyl tak hodnej a nepomohl mi s tim. dík moc
McLaughlin
sakra ten XCARlink vypadá jako dokonalý řešení a předčil všechny mý nároky, teda alespoň dle toho co píšou. Otázka je jestli to vážně takhle funguje. Má s touhle věcí někdo zkušenost? Zkusim ještě zavolat do BMW jestli si s tim neuměj nějak poradit po svym. Díky moc tohle vypadá jako řešení co jsem hledal.
Viking
- Klubové ID: 2295
juro750i
Jednoduche riesenie je vyuzit magnetofon ako vstup aj tak ten magnetofon uz nikto nepouziva
A je to najlacnejsie riesenie proste prepnes na kazetu a zopne sa externy vstup na akykovek mp3 prehravac alebo telefon
Vid tento link:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/484836
Vid tento link:
Viking
- Klubové ID: 2295
juro750i
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
takhle nejak to mam i ja, jen to mam v kastliku ten kabel na mp3 / mp4 prehravacejuro750i píše:Jednoduche riesenie je vyuzit magnetofon ako vstup aj tak ten magnetofon uz nikto nepouziva
Vid tento link:
juro750i
Viking
- Klubové ID: 2295
atc525
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
Viking
- Klubové ID: 2295
no tak asi do toho pujdu taky. jak na to tak koukam tak changer mi zustane a kazetu kterou nepozivam nikdy vyuziju na ipod nebo podobny zarizeni. co je to za propojovaci kabel kterej musim koupit? stacil by mi asi nejakej normalni mp3 a mp4 přehravač zustane to stejne jenom v aute ale co k tomu za kabel? dík
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
netusim co tam je za kabel, ale rekl bych nejaky obyc. na tyhle prehravace....Viking píše:no tak asi do toho pujdu taky. jak na to tak koukam tak changer mi zustane a kazetu kterou nepozivam nikdy vyuziju na ipod nebo podobny zarizeni. co je to za propojovaci kabel kterej musim koupit? stacil by mi asi nejakej normalni mp3 a mp4 přehravač zustane to stejne jenom v aute ale co k tomu za kabel? dík
btw. mam i vyzkousene k tomu pripojit notebook na muziku a jde to taky.
Spis bych ti to ukazal jak to vypada a hraje live, v kabelech atd se nevyznam...
Viking
- Klubové ID: 2295
juro750i
