e38 - stěrače nezůstanou v dolní poloze
iq00
Klubové ID: 1968
#1 Příspěvek od iq00 »
zdravím všechny, prosím o radu .... na E38 r.v.1999/00 mi po spuštění stěračů(když skončí stírání) zůstanou tak 5-8cm nad rovinou......nevím , jak to lépe popsat.prostě skončí stírání a stěrače popojedou ještě trošku nahoru a potom ani nejde dešťový senzor.....zkusil jsem promazat , ale nepomohlo.......stěrače jdou rukou posunout dolů, ale stačí jedno spuštění stěračů a zase nedojedou úplně dolů. :cry:
díky za radu.....dalo
MOD Fishmaker : upraven název topicu
Pete
Klubové ID: 1167
#2 Příspěvek od Pete »
při stírání tedy dojiždí normalne dolu ? to vypada jakoby je ridici jednotka posilala do parkovaci polohy, to je kdyz zapnes sterace a vyndas kliček, tak popojedou asi o deset cm, aby bylo možne vymenit gumy.
iq00
Klubové ID: 1968
#3 Příspěvek od iq00 »
jj....stírají normálně až dolů, jen když skončí stírání, tak zůstanou trošku nahoře :(
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
Pete píše:při stírání tedy dojiždí normalne dolu ? to vypada jakoby je ridici jednotka posilala do parkovaci polohy, to je kdyz zapnes sterace a vyndas kliček, tak popojedou asi o deset cm, aby bylo možne vymenit gumy.
Coze? Taku funkciu nepoznam ... u e38 je potreba pustit stierace a vypnut klucik ked su v hornej casti. Ale ze by vyjizdeli o 10 cm, o tom neviem ...
iq00
Klubové ID: 1968
#5 Příspěvek od iq00 »
takže asi nezbývá,než navštívit bmw servis ? :cry:
iq00
Klubové ID: 1968
#6 Příspěvek od iq00 »
ještě někdo s radou na můj problém ?? :wink:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Seřídit doběhový kontakt (=Ruhestellung) na převodovce těch stěračů, pokud už nedoběhl na konec svojí životnosti - viz obrázek a schéma zapojení níže.
Pinbelegung am Stecker X333
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 M Masse Massepunkt
2 E Wischermotor Stufe 1 über Relais Wischerrelais II
3 E Wischermotor Stufe 2 über Relais Wischerrelais II
4 E Rückstellkontakt Wischer-Ruhestellung Grundmodul
Príma zábava + přístup jako k penězům :D
benny24
Klubové ID: 1471
#8 Příspěvek od benny24 »
musíš to na motůrku šoupnout na táhlech a bude to ready asi jak mrzlo tak ti přimrzli stěrače a jak si je zapnul tak se to pošoupnulo
