e38 730d - Převodovka při rozjezdu kope
FrANTOMAS
#1 Příspěvek od FrANTOMAS »
Dneska jsem mel prvne s automatem v mé E 38 730d 142kw nepříjemnosti, které zřejmě naznačují že má nejlepší léta za sebou.
Olej a filtry bych měl mít v cajku-před půl rokem měněn olej i filtry. Takže ikdyž by převodovka teoreticky mohla žrát olej, tak snad né tak rychle.
Co se mi děje: po zařazení D z polohy P a následném klidném rozjíždění se auto při reakci na plyn opozdí a pak najednou kopne a jedeme. Pokud zastavim a nevyřadim D, tak se při dalších rozjezdech nic neděje. Pokud vyřadím, celá situace se opakuje.
Máte potuchy co že to může být? Převodovka? Má na to věk, najeto poctivých 200500
Díky,
Ferenc
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Dolej olej. Tím bych začal. Taky sem měl obdobný problém a když sem ho dolil,bylo vše OK.
:roll:
romanek_cz
#3 Příspěvek od romanek_cz »
Určitě olej, dolej ho a zjisti kudy teče - mezi motorem a převodovkou, pak jdi po hadicích jestli máš chladič oleje může bejt prasklej (můj případ), hlavně s tím nejezdi..
FrANTOMAS
#4 Příspěvek od FrANTOMAS »
při nedávné kontrole mi z olejového prostoru v převodovce vytekl smrdutej mazlavej bažinec. To budou nejspíš spálený lamely...
Pak mi automat žere olej, kope atakpodobně...
Jdu se repasovat, jsem objednán k panu Savkovi.
Radši podchytit rovnou, než ničit převodovku dál...
Díky za tipy.
