e32 750 - Nejede jak má>radu prosím:-)
spiker_BMW
#1 Příspěvek od spiker_BMW »
Zdarec..snad mi někdo poradíte. Mam sedmy už dlouho ale asi tak před rokem a půl jsem koupil 750, jela na půl motoru. Vmyměnil jsem vše co mi to hlásilo v BMW na diagnostice. Mechanická závada byla snad taky vyloučená...svíčky házejí všechny, beznín jde všude, ve všech válcích jsou stejné tlaky...Na neutrál to jde někdy do otáček hezky a někdy je slyšet že to nejde opravdu na všechny hrnky. Když se pak rozjíždím tak ten motor nechce...jak když mě někdo drží za prdel..trošku uvolním plyn. pedál a je tam asi vteřinový zrychlení který už k tomu autu sedí.
Snad mi někdo poradíte a nebo někoho doporučíte...díky zatím..
Frogger
Klubové ID: 2522
#2 Příspěvek od Frogger »
Vím že to zní jako blbost, ale mě tohle dělala 735i (ale E38) když mi klouzal klíňák a měl jsem špatnou baterku :D :D .. Prostě asi nebylo dost šťávy na elektroniku tak to nepracovalo jak by mělo... Dal jsem dohromady tyhle věci a vše ok :) .. Tak se zkus mrknout i na takovýhle prkotiny, někdy to člověk úplně přehlíží :!:
A nikdo mi to nevymluví :twisted:
spiker_BMW
#3 Příspěvek od spiker_BMW »
joo kéž by to bylo ono..baterka nová a klíňák taky cajk...právě už nevím co kde na tom hledat...ale dík za tip :wink:
hoboj
#4 Příspěvek od hoboj »
Tlak benzinu v obou vetvich?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Synchronizace plynu? Co spotreba?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
a eml snimač na pedalu? nejsou tam vypaleny už ty drahy a pak to děla kravinec? zkoušel jsi jiný EML i DME jednotky? a snimač kliky atd... tlak v liště... muže bejt jedno čerpadlo unavenější jak to druhý...špatnej regulator. ve V12 maš prkotin a každá je tam 2x :)
T613
#7 Příspěvek od T613 »
tohle vsechno zkousel a stejne to nejede ... no treba nekoho napadne na co se zapomelo
hoboj
#8 Příspěvek od hoboj »
Kdyz jsi menil benzinovy listy neprehodil jsi podtlakove hadicky na regulatorech tlaku benzinu? Musi jit do krize.
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
jo to se mi taky stalo a auto se chovalo dost podivně.. opravil mi to pravě hoboj když sme byli na navštěvě u fuga.. :) hh to byla dobra věc..
VESY
#10 Příspěvek od VESY »
čidlo otáček motoru?projít kontakty na cívce, prošel si všechny vzduchový hadice(může přisávat falešněj vzduch)
spiker_BMW
#11 Příspěvek od spiker_BMW »
¨Tlak na lištách je stejný, hadičky jsou tam jak mají být...dávál jsem klapky nový...jednotky a ani čidlo jsem nezkoušel vyměnit..nemám si od koho ty jednotky půjčit...a ještě jednu věc to dělá...celý auto od toho motoru vibruje při cca120km/h....a spotřeba...velká...nejhorší je že tady kolem mě nikdo těmhle krasavicím nerozumí :roll:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
tu synchronizaci plynu jsi delal jak? :-)
spiker_BMW
#13 Příspěvek od spiker_BMW »
to jsem nedělal...páč nevím vůbec jak bych na to měl jít... :cry:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#14 Příspěvek od RuDoSh »
spiker_BMW píše:to jsem nedělal...páč nevím vůbec jak bych na to měl jít... :cry:
melo by to byt takto:
nastartujes, das tam napevno jednicku, rozjedes se nad 5k otacek a pustis plyn a nechas to zpomalit na volnobeh.... takto 5x zopakujes, zastavis a nechas to 5 minut natocena na volnobeh..... za tech 5 minut by se to melo zesynchronizovat..... aspon tak jsem to vycetl na US foru.... pry to obcas udela zazraky :-)
Helldiver
#15 Příspěvek od Helldiver »
tak, tak:
spiker_BMW
#16 Příspěvek od spiker_BMW »
No kuci díky za radu...zítra to zkusím..ikdyž nevím jestli to pomůže...ale pokud by to pomohlo tak u máte flašku:-)
spiker_BMW
#17 Příspěvek od spiker_BMW »
Tak jsem to zkusil zesynchronizovat...a....h*vno střílelo to do výfuku jako prase jak když jsem to rozjížděl tak když to jen stálo... :?
hoboj
#18 Příspěvek od hoboj »
Nemas nahodou na nektere strane prehozene kabely :-)
spiker_BMW
#19 Příspěvek od spiker_BMW »
tak kablíky jsou tam kde mají být...
spiker_BMW
#20 Příspěvek od spiker_BMW »
aspoň v to doufám tedy
