automat občas kopne;
speedy89
Klubové ID: 1677
#1 Příspěvek od speedy89 »
ahoj nevím proč ale občas když dám kickdown tak se vytočí a ic a pak najednou kop a jede jak krava co to muže bejt asi málo oleje v automatu ne ,mam z toho docela bobky:(
gogoho
Klubové ID: 1902
#2 Příspěvek od gogoho »
nech vyměnit olej a filtr....a uvidíš.... když to nepomůže....Tak repas..
Pejta-7er
#3 Příspěvek od Pejta-7er »
Tak, tak, jak říká Gogoho, stalo se mi to samý, co tady popisuješ, a příčina byla málo oleje, stačí, aby si byl lehce pod minimem a jak přidáš, olej se odleje dozadu a měnič jde na prázdno, proto to cukne, ale oprav to co nejdříve, ať neoděláš automatku. :wink:
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
čistě teoreticky bych spíše řekl že v případě odlití oleje nasaje olejové čerpadlo málo oleje nebo vzduch a tím že není v systému tlak tak povolí "sepnutí rychlostí" (tlak kterým se k sobě přitlačují lamely) a lamely "klouznou". Ale jen spekuluju.
Pejta-7er
#5 Příspěvek od Pejta-7er »
Ano Fugo, spekuluješ dobře, ale výsledek je pořád stejnej =) málo oleje v automatce. :wink:
Hrnek
#6 Příspěvek od Hrnek »
Mne dela to same, ale neni to uplne tak kopani, i kdyz nekdy, kdyz stojim a dam R, tak to jakoby kopne. Spis mi dela vrasky, kdyz parkuju a radi D a R, tak prechod mezi tim trva daleko dyl-cca asi 2sec. Myslite, ze by to mohlo byt taky olejem?
speedy89
Klubové ID: 1677
#7 Příspěvek od speedy89 »
vyměnil jsem olej a vše je oki řadí jak po másle :)
Yuri
#8 Příspěvek od Yuri »
Jaký olej si tam daval..?Taky mě čeká výměna a zatim nevim co tam dát a hlavně kolik...Mám 730dA rok 01....Dikes :P
