16:9 navi - přehrávání MP3 a DVD filmů
Snejk
#41 Příspěvek od Snejk »
JA tam pres tape vstup napojil primo autoradio s mp3. ale musel jsem na normalni vykonove repro vystupy. nechapu proc ale asi jde o napetovou uroven (takže spíš napetovy předzesilovač než proudový) musim mit to autoradio hodne nahlas a pak to hraje jak ma. neni to spatne reseni ale opravdu je třeba "ojebat" tu mechaniku. ja sem tam nechaval tocit kazetu, ale nejak se kousla a porad to psalo tape error. tak sem přemyšlel kterak to ojebat. ta mechanika ma nějaký pitomý řízení přes nšjakej mikrokontroler, neni tam snad klasický tlačítko ktere se zapne a hned je z toho funkčni TAPE. odpojiš motorek, už se deaktivuje. čidel je tam jak naděláno, pokud to nedokončí korektně všecky zasunuti hlavy a ja nevim čeho (jeden motorek současně točí kazetou a současně slouží na eject.. jen se přeskladaj převody) no ted sem to tam nějak šroubovakem zasekl že tam neni kazeta ale zaroven je to porad aktivni. motorek vrčí, ale jak jej odpojim tak je to mrtvý a hlasi tape error. dokonce ani snad neexistuje signal ktery by aktivoval tape vstup (všecko je to přes i-bus) takže ten kontorler řekne ok, je tam tape. a po i-busu se to aktivuje (stejně se po něm ppřenáší celé ovladani všech těch tlačitek dozadu do radia.) no takže snad jedině ojebat ten vystup z toho kontroleru co je na boku te mechaniky do te řidici desky ktera generuje ty i-bus signaly do radia vzadu
Lolita
#42 Příspěvek od Lolita »
Tak tvoje zjisteni me ani trochu nepotesilo, navic kdyz budes do ibusu posilat TAPE, tak jednotka budu posilat RADIO a to taky nebude dvakrat zuzo.
Snejk
#43 Příspěvek od Snejk »
do ibusu se ni cneposila, tam tape jednotka posila siignal tomu zadnimu kramu (tuner,zesilovac,ridici jednotka v jednom) o tom, ze je kazeta v mechanice at prepne vstup. jinak ručně se vstup tape ani cd aktivovat neda. zkoušel jsem tu kazetovou mechaniku znasilnit na všecky zpusoby aby si myslela že je tam kazeta a nemusel jet motorek a bezuspěšně. nepovedlo se to někomu z vas?
Lolita
#44 Příspěvek od Lolita »
No a vis to urcite? Podle me neni zas takovej problem poslat do ibusu to stejny co posle ta jednotka vepredu receiveru/radiu. Ale mozna si to uz taky skousel.
Me spis trapi jestli posle - prepni kazetu nebo celou dobu posila - kazeta - kazeta - kazeta. A hlavne pokud ja poslu preni na kezetu, tak jednotka pote co zjsiti, ze tam nema kazetu posle prni radio, ze ...
Snejk
#45 Příspěvek od Snejk »
no ja do ibusu nic posilat neumim, ani o nem poradne nic nevim jake signaly po nem tecou. ale asi mas dobre informace(vcetne toho prevodniku) to me zajima, napis mi o tom vic jak se daji posilat veci do ibusu, ja to všecko řeším zatím jen logicky a elektricky, žadný data nikam neposílám, čistě jen ojebávám čidla kazety a pojim sena vystup zezadu te mechaniky.
Lolita
#46 Příspěvek od Lolita »
Me jeste interface neprisel, ale mam i schema na vyrobu vlasniho (coz se mi zrovna 2x nechce - a stejne nemam na CDC +12V a chci naprosto cistou instalaci atd.), takze postuju pomalu. Zatim fotim co potrebuju za piny a konektorory, pak je objednam atd. Zadny rezani do kabelu.
SW na sniffovani a posilani na seriovej port muze byt treba nekde zawarezeny tohle:
http://www.virtualserialport.com/produc ... -terminal/
Snejk
#47 Příspěvek od Snejk »
hm pošli mi ten navod. nevim teda jestli i-bus je obyč rs232 že bych to mohl použit. na sniffovani určitě jakejkoli terminal. ale jestli to komunikuje stejně jako 232 nebo je to nějakej svuj vlastni protokol...
Lolita
#48 Příspěvek od Lolita »
Mam nekde i schema a cely projekt v EAGLE na interface s vyuzitim Maxelis TH3122, kdyby byl zajem, ale to pochybuji.
Tohle by melo stacit: Doufam, ze to je i "vysilac" a ne jen prijmac. NTSC switch slouzi jen k poslani GND na port pro aktivaci couvaci kamery do video jednotky.
ObrázekObrázek
Na snifovani samozrejme terminal ve windows stacit bude, ale ten SW co sem poslal link me prijde pohodlnejsi :)
Snejk
#49 Příspěvek od Snejk »
a maš nějakou tabulku těch signalu toho i-busu? nějaky přehled těch dat a toho formatu v jakem to tam je?
Lolita
#50 Příspěvek od Lolita »
Mam treba softik, co ma neco jako wmcommands na open_roof, open_trunk, precte ruzny hodnoty jako aktualni rychlost atd. - predpokladam, ze to typek nasnifoval z ibusu sam.
Neco je tady http://www.baso.no/load.asp?goto=/ibus.asp , ale nic moc.
Tohle se docela rozjizdi http://ibus.stuge.se/Main_Page - byli dve velky stranky o ibus, ale uz jsou mrtve :(( - ta wiki ale poskytne opravdu hodne, kdyz ji poradne projdes
Jeste treba na to sniffovani: http://sourceforge.net/project/showfile ... p_id=81372
Moje predstava finalniho produktu je takova, ze zastavim auto u domu, nastvim limit pro vypnuti pc treba 30 minut. Jakmile uz budu dost blizko, tak se automaticky chytne na wifi a zacne synchronizovat MP3 s mim fileserverem a jakmile rsync dokonci cinnost, tak vypne pc (pripadne pokud nedokonci tak po 30 minutach). Docela scifi takhle napsany.
Lolita
#51 Příspěvek od Lolita »
Snejk píše:JA tam pres tape vstup napojil primo autoradio s mp3. ale musel jsem na normalni vykonove repro vystupy. nechapu proc ale asi jde o napetovou uroven (takže spíš napetovy předzesilovač než proudový) musim mit to autoradio hodne nahlas a pak to hraje jak ma.
A nevis kde neco takovyho jako napetivy preszesilovac koupit (tusim, ze asi nejakej transformator, ale v tomhle sem fakt uplna lama).
wutce
#52 Příspěvek od wutce »
Zdravim hoši.nezkoušel jste už někdo zapojovat tohle?mam to samý doma a chci to hodit do sedmy.zkuošel jsem to přes av na video modulu,ale pořád mi to neni vidět v menu na obrazovce.starý piny jsem vytahal a dal ty od set top boxu a nic.antenu od modulu jsem dal do STB a z něj zpět do modulu.je to dobře?dík za postřehy,rád bych skouk digi:-)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ettop_box/
Vlasta Člen Klubu
#53 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Máš správně zapojený napájení?
wutce
#54 Příspěvek od wutce »
zkusil jsem to na hulváta na baterku a kostru na kastli.jinak v tom bílým konektoru napájení nejní.to je v tom modrým.
