16:9 navi - přehrávání MP3 a DVD filmů
Klubové ID: 482
#21 Příspěvek od JaraX »
lepší než kazeta bych řekl že je FM vysílač.
Lolita
Klubové ID: 2364
#22 Příspěvek od Lolita »
A co naky reseni aby to fungovalo s origo ovladanim?
Radek
#23 Příspěvek od Radek »
JaraX píše:lepší než kazeta bych řekl že je FM vysílač.
FM vysilac taky nic moc.... ma ho kamarad v e39 a oproti tomu reseni se ztratou kazety to hralo celkem hur
Lolita
Klubové ID: 2364
#24 Příspěvek od Lolita »
Asi mam hloupy dotaz, ale podle toho co vidim prodavat na ebay do E38 jde jen 16:9 s dirou na kazety? Je to pravda, nebo muzu koupit i tu na cdcka a strcim ji tam?
mkabat
#25 Příspěvek od mkabat »
Hledal sem vse ohledne MP3 a tady je na to docela zajimava diskuze v anglictine , hned v prvnim postu je to slusne shrnuto jake sou dnes moznosti :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... t=mobridge
Napiste pokud mate jine zkusenosti. Ja mam sedmicku E65 z roku 2002 a zatim se porad rozhoduju co tam dat a zda vubec. Nemam ani podporu MP3 pres CD. DVD menic to taky jeste nema.
Tady je docela drahej kit , ale vypada to jako slusny reseni :
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1649
pazoutek
#26 Příspěvek od pazoutek »
Pořát nad tím špekuluju a našel jsem zase tohle. A může to být zajmavý
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... izeni.html
Lolita
Klubové ID: 2364
#27 Příspěvek od Lolita »
Tak co jsem se dival, tak do E38 nejpis jedine Intravee II - funguje pak docela normalne to ovladani primo na obrazovce (a nefunguje pak BMW cd changer), protoze jinak je to nic moc - to si muzu do AV supnout jakykoli dvdprehravac na 12V s dalkacem, ze \:. Zatim nemam zkusenosti, jeste jsem 16:9 neporidil, nevim jestli muzu poridit totiz tu s CD, nebo jen na kazety.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#28 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
16:9 na CD nebo MD se dělala jen pro E46. Pro E38, E39 a E53 pouze kazeta.
Hyri
Klubové ID: 712
#29 Příspěvek od Hyri »
akurat napicu je ze v e39/38 tuneroch je jen mono zvuk .... takze vse spatne ....
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
Hyri píše:akurat napicu je ze v e39/38 tuneroch je jen mono zvuk .... takze vse spatne ....
vhodny je to pořešit uplně opačně, nechat navi, do kastlíku dát lepší radio s DVD, do kufru zesík, novy repraky, a vystup z navi apod naprat do vstupu toho radia a je to, tím mam super zvuk i funkce.
Lolita
Klubové ID: 2364
#31 Příspěvek od Lolita »
Vhodny je koupit za 40EUR IBUS adapter na USB, vyhodit changer a dat misto nej carPC.
Klubové ID: 482
#32 Příspěvek od JaraX »
Lolita píše:Vhodny je koupit za 40EUR IBUS adapter na USB, vyhodit changer a dat misto nej carPC.
jako že car pc ovladáš přes navi? jestli jo tak dej rychle link :)
Lolita
Klubové ID: 2364
#33 Příspěvek od Lolita »
napr. tu http://www.ac-services.eu/shop/product_ ... rface.html
Tenhle tyden jsem zacal svuj projekt na to to rozjet - uz mam poresenou zakladni softwarovou stranku, vymysleny jak to zapojitm a zbyva me uz jen vyresit kam co dat a sehnat potrebny konektory a vletim na vlastni instalaci. Uz se fakt tesim!
PavelP
#34 Příspěvek od PavelP »
No a doufám,že se všem pochlubíš jak to funguje a Hlavně jak jsi to udělal a kde jsi sehnal komponenty.
PP 8)
Lolita
Klubové ID: 2364
#35 Příspěvek od Lolita »
Ted jsem se docela zasekl - na radiu mam moznost AUX vstupu, ale nikde muzu najit kde vzadu najdu aux - ktere piny na cem pouzit, pripadne kde je kontektor?!
Odhaduju to na ten 10ti pin do radio jednotky, ale nevim no.
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#36 Příspěvek od KAMIL740 »
Lolita
Klubové ID: 2364
#37 Příspěvek od Lolita »
Tak dostat se k te radio jednotce je porod, tak sem to zkusil nejak vyfotit
poznate nekdo jestli je to 10ti nebo 12ti pin
Obrázek?
Lolita
Klubové ID: 2364
#38 Příspěvek od Lolita »
Hmm, takze nakonec to budu muset udelat pres tape, viz. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444674 akorat pouziju navic predzesilovac. Mno alespon budu mit dedikovany tlacitko pro prepnuti na pc
No jedina dalsi moznost by byla se pripojit primo na DSP a to uz me cistejsi reseni prijde pripojit se na tu kazetu
PavelP
#39 Příspěvek od PavelP »
U své 540ky mám mp3jku zapojenou přes TAPE a použil jsem také sluchátkový předzesilovač ,stavebnici od firmy EZK.Předzesilovač je dobrý hlavně z toho důvodu,že se jím vyrovná rádio - mp3jka na stejnou úroveň hlasitosti.Akorát je blbý,že se musí točit vykuchaná kazeta v mgf,mechanice.Kdyby někdo věděl jak toto obejít ,aby se mgf.mechanika přepla bez kazety dejte vědět.V případě zájmu můžu poslat fotky.
PP
Lolita
Klubové ID: 2364
#40 Příspěvek od Lolita »
JJ ta kazeta me taky stve - obejit to jde jedine tak, ze se rozdela kazetova jednotka a odpaji motorek + zamackne to "tlacitko" co tomu rika, ze je v ni kazeta, takze pak nemusi byt ani dvirka mechaniky trochu dovnitr.
- jeste je moznost za cca 100 USD koupit adpater co se zapoji misto cdchangeru s koaxem. Ale clovek prijde o changer. Nebo tam bude pripinani changer/aux a bude to jeste drazsi.
Prime pripojeni na DSP je kravina - nefungovalo by pak treba utlumeni od navigace atd.
Takze to vypada, ze se taky vydam cestou kazety, no uz aby to bylo, rad bych do auta zas vsechno naskladal \:. Ted davam do kupy seznam pinu a konektoru co budu muset koupit - chci to udelat poradne.
