16:9 navi - přehrávání MP3 a DVD filmů
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
řešili jste někdo jak je potřeba doplnit origo 16:9 navi aby to ještě přehrávalo DVD filmy a MP3 hudbu? co třeba nějakej MP3 changer?
Dave
Klubové ID: 469
#2 Příspěvek od Dave »
To by mne taky zajímalo.
Yuri
#3 Příspěvek od Yuri »
Já mám sice jen 4:3,ale půjde to stejně...Vykutil sem si do kufru PS2 a bezdrátovej ovladač...DVD,hry,mp3 vše bez problému za rouzumnej peníz...Jen to chce mít odblokovanou telku za jízdy... :roll:
Dave
Klubové ID: 469
#4 Příspěvek od Dave »
No v minulém autě jsem měl navi od VDO dayton a ta měla přímo v menu možnost připojení externího zdroje (PS, DVD player, kameru . . .). Tady jsem to u mojí nenašel - jestli to není podmíněno tv tunerem.
Yuri
#5 Příspěvek od Yuri »
Joo tak na to sem zapoměl...Já mám Tv tuner takže to pouštim přes AV:-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dave
Klubové ID: 469
#7 Příspěvek od Dave »
Ten harddiskovej MP3 všechnopřehrávač vypadá docela dobře. Škoda, že nemám ten tv tuner. když k tomu přihodím cenu za adaptér tak za to už může být nějaký systém na zabudování co taky všechno přehraje.
Co se týče připojení I-podu nebo jiného MP3 přehrávače našel jsem na těch stránkách tohle. Je ještě jiná možnost? Zobrazí to plnohodnotné iformace o skladbě na monitoru?
http://www.stualarm.cz/produkt/56abmipo ... o-bmw-new/
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#8 Příspěvek od DOEMIXXX »
Vlasta píše:Pro systém s TV tunerem tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
Pro systém bez TV tuneru tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/mi012-x- ... -navi-169/
Na přehrávání videa tohle: http://www.alza.cz/emtec-movie-cube-80g ... d60025.htm
chapu to dobre, ze staci koupit tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/ a pak uz jen ten prehravac a DVD filmy mi pujdou v aute?
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
pokud máš TV a admini mi to nesmažou dřív než si to přečtěš tak jo :D
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
tak jsem si to trošku rozplanoval, doufam že mi to Vlasta nebo někdo znaly potvrdi.
do auta dodělam 16:9 navi, ale bez radia, jen display, AV jednotku, GPS jednotku,
- stavajici JVC DVD radio pujde do kastlíku a panel přijde dolu před řadičku - vystupy z radia zustanou jak jsou ted, na repro axton přes zesík axton
- video vystup z radia se zapojí na vstup AV jednotky, čímž dostanu video z radia na display 16:9, druhej video výstup se zapojí na zadní monitor
- na vstup radia se zapojí hlas navigace a video vystup navigace
a dotaz č.1 jde vytáhnout výstup z AV jednotky pro druhý display?
- do kufru přibude počítač nebo nějaky všechno přehrávač.
tímdle bych měl docilit toho že zustane moje vylepšená audiosoustava, zustane kvalitní autoradio a zaroven budu mít velky originální display.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak tohle je dost velká duchařina, teoreticky by to mělo fungovat, doporučuju ale vyzkoušet zapojení na stole. Možná by mohl být problém v tom, že navigační jednotce bude chybět signál z TMC modulu rádia.
TV tuner má i výstup A/V, takže připojení externího monitoru není problém.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
tak to je super, nenapadá mě jak jinak to udělat, to radio tam klidně mužu hodit, válí se mi na stole, ale poslouchat ho stejně nebudu :)
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
tak zapojujeme playerovi navigaci, ještě jedna jednotka trošku přebívá, jmenuje se to VICS a jdou z toho dva anténi koaxy a jeden datovej konektor.
pazoutek
#14 Příspěvek od pazoutek »
Jestli jsem pochopil dobře, tak ikdyž připojím ten jakýkoliv přehrávač přes AV, bude to hrát MONO !! Tak je to alespoň napsáno u těch adaptérových drátů!! http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
pazoutek píše:Jestli jsem pochopil dobře, tak ikdyž připojím ten jakýkoliv přehrávač přes AV, bude to hrát MONO !! Tak je to alespoň napsáno u těch adaptérových drátů!! http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
Přesně tak. Potom se dá nainstalovat vstup pouze pro zvuk bez obrazu - AUX IN, který je stereo
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#16 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
zdar...nevim jak to mam zapojeny...nechaval to tam dodelavat minulej ajitel.
mam vzadu v kufru přehrávač SHARK SDV5 (viz http://www.zawione24.de/_py_Artikelansi ... rrerIDQQ3/) ... hraje to MP3, DVD...dopředu ke spolujezdci k noham je vytazenej senzor na dálkový ovládání
na TV pak naladim AV, zapnu přes dálku a můžu hrát :)
kdyby měl někdo zájem nastudovat zapojení ... tak sem z Prahy ;)
Radek
#17 Příspěvek od Radek »
ja si to delal na e39 podle navodu, ktery uz nevim kde jsem nasel, a mel jsem stereo zvuk i obraz za jizdy a cely to vyslo na par korun cca. 120Kc ....sice jsem tim prisel o kazetu,ale kdo ji dnes jeste posloucha....
normann
#18 Příspěvek od normann »
Radek píše:....sice jsem tim prisel o kazetu,ale kdo ji dnes jeste posloucha....
no třeba já, občas.... :D
pazoutek
#19 Příspěvek od pazoutek »
Hele chlapáci, našel jsem na netu tohle to Bluetooth a píší tam že je to jak pro volání , tak pro přehrávání hudby. Tak myslím že by to nebylo špatný. Co na to říkáte? http://www.palmpc.cz/parrot-mk-6100-mk6100/
normann
#20 Příspěvek od normann »
pokud chci přehrávat muziku z mp3 přehrávače, vezmu kazetu s kabelem a zasunu jí do kazetový šachty, na kabel zapojím mp3 přehrávač, zapnu ho zapnu přehrávání kazet u autoradia a hraju.
