E38 nestartuje
madman2
#1 Příspěvek od madman2 »
zdravim panove mam problem vecer sem prijel domu bez jakych koli problemu a rano startuju startuju starter toci a nenaskoci kdyz zapnu BC ten na budikach odblokovany tak mi hlasi ze v leve casti nadrze je cca 9l benzinu a v prave 0,0 .. myslim si ze odeslo precerpavaci cerpadlo je to mozne (muze to samozrejme byt cokoli jineho ..) ? jak to poznat a setkal se uz stim nekdo jak na oprav atd prosim ... auto ani neskytne
madman2
#2 Příspěvek od madman2 »
vcera sem dolil 10l benzinu a z parkoviste sem normalne odjel ujel sem cca 1km k baraku postavil to tam vypnul a znova uz nenastartoval takze benzin tam je .. nemuze to byt imobilizer v klici ???
madman2
#3 Příspěvek od madman2 »
vcera tzo normalne dojelo na diagnostiku a od tam tud pomalu neodjelo na diagnostice neni nic ... nemuzou to byt spatne svicky treba .. to otci a ma tendenci chytnout ale nechytne ... nevim co stim
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
palivové čerpadlo bude asi končit,nebo má špatný kontakt.Aspon podle toho cos napsal.
:roll:
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
u všech pístových spalovacích motorů platí (pokud není mechanická závada, což u tebe evidentně není když to občas jede, myslím tím zlomená ojnice atd) buď není co zapálit nebo není čím. Takže kontrola palivové cesty, včetně měření tlaku, kontrola zapalovací části.
