Aktuální rychlost na BC
caknakis
Klubové ID: 3068
#1 Příspěvek od caknakis »
Pánové poraďte mi prosím....jak nastavit BC, aby mi ukazoval aktuální rychlost? Viděl jsem to na YouTube, ale nikde jsem nenašel jak to udělat. Díky :wink:
730 DA 2001 Indivindy
Michelin
#2 Příspěvek od Michelin »
U e32 se to dela pomoci "tajnych" funkci OBC. Zmacknes 1000 a 10 napise se TEST. a navolis TEST 8.
U e38 nevim. :(
caknakis
Klubové ID: 3068
#3 Příspěvek od caknakis »
Díky i tak za radu.... Můžu v tom skrytém menu udělat nějákou nevratnou změnu? Nerad bych něco pokazil :wink: Díky
Helldiver
#4 Příspěvek od Helldiver »
Mozes akurat resetovat BC (tusim tajna funkcia 19 ci 20), cim si zmazes vsetky ulozene hodnoty spotreby, cas, datum, atd...
Hitman
Klubové ID: 166
#5 Příspěvek od Hitman »
musis odemknout tajne fce OBC tady je navod
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/317195
caknakis
Klubové ID: 3068
#6 Příspěvek od caknakis »
Díky za super radu Hitmene. Doufám že nic nepokazím..... :wink:
HansE34
#7 Příspěvek od HansE34 »
Funguje to i u E34??
DFender
#8 Příspěvek od DFender »
HansE34 píše:Funguje to i u E34??
Pokud ti k tomu nechybí BC tak ano :)
caknakis
Klubové ID: 3068
#9 Příspěvek od caknakis »
Tak už jsem to vyzkoušel.... je to super, velký dík Hitmanovi :wink: Akorát jeden detail. Dá se to nastavit tak, aby to zůstalo i po vypnutí klíčku? Díky
HansE34
#10 Příspěvek od HansE34 »
DFender píše:
Tak velekej BC mám, akorát se nevyznám v těch skrytejch kódech :(
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#11 Příspěvek od BMWX5power »
mě to funguje i na e53 ale nevim jak to mám odemknout
kdybyste byl někdo tak hodný a nepřeložil mi ten návod do čj prosím moc
anglickz opravdu neumím :cry:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
caknakis
Klubové ID: 3068
#12 Příspěvek od caknakis »
otoč klíček do polohy dvě a drž pravý kolík...první se zobrazí check control OK, pak asi po 5 sec naskočí Test Nr 01. Potvrď levým, naskočí ti číslo. Ten kod je součet těch čísel. Příklad DG23278 ----- 2+3+2+7+8 = 22
Pak namačkej test 19, a tam namačkej číslo co ti vyšlo. Potvrď a je odemčeno.
Pro zobrazování rychlosti je test 8. Jde to pak spustit i za jízdy. :wink:
DFender
#13 Příspěvek od DFender »
HansE34 píše:
DFender píše:
O pár příspěvků vejš má Hitman přímo odkaz kde je to popsaný krok za krokem :)
Hitman
Klubové ID: 166
#14 Příspěvek od Hitman »
caknakis píše:Tak už jsem to vyzkoušel.... je to super, velký dík Hitmanovi :wink: Akorát jeden detail. Dá se to nastavit tak, aby to zůstalo i po vypnutí klíčku? Díky
to nic, neprisel jsem na to, taky mi to stve :(
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#15 Příspěvek od BMWX5power »
Děkuji moc je to bezvadné
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
