Zapojeni navi
Winky
#1 Příspěvek od Winky »
Cau. Chci se jen zeptat jestli nekdo nevi k cemu nebo na co se necha pripojit treti 10pinovej konektor zezadu na navi mechanice. Diky.
adamhh
#2 Příspěvek od adamhh »
odfot to a posli na mail ,ja ti to reknu pac fakt nevim co myslis...
Winky
#3 Příspěvek od Winky »
Winky
#4 Příspěvek od Winky »
Tak nevim jak me to tam dlouho nechaji posledni album me uz zablokovali. :)) a jinak to sem dat neumim.. :( Je to zadni cast Navi bocni a spodni dva konektory jsou zapojeny ale jde me o ten horni 10 pinu ten nevimn na co je a zajima me to. :)) diky za rady. :)
DOEMIXXX
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
hoboj
#6 Příspěvek od hoboj »
http://www.cyberforum.biz/post1298.html
ty spodní dva jsou klasické ISO
Winky
#7 Příspěvek od Winky »
no tak jsem koukal na to zapojeni ale to je zapojeni autoradia..
nebo ta funkce ISO je stejna jako u mechaniky na navigaci?? ty ISO nejsou foceny z autoradia.
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co to je za typ? U MK3 a MK4 jsou zezadu jen dva samostatný konektory (tuším, že červenej a modrej) + konektor od GPS antény.
Winky
#9 Příspěvek od Winky »
No neni k precteni ale podle vseho je to MK1.. rv 95. to je prave to ze sem si vsiml ze na vyssi jsou jen dva proto me zajima na co je ten treti. :) vevnitr je jen cd rom.
hoboj
#10 Příspěvek od hoboj »
Proste ISO konektor je standart ktery ma zapojeni vsude stejne (az na 3piny u napajeciho)
Winky
#11 Příspěvek od Winky »
Ze je to standart to chapu.. ale nechapu jak muze mit navi stejny zapojeni jako nejaky radio... ten stekr je na vsem stejnej ale to zapojeni co tady pises nemuze bejt stejny jak u navi tak u radia.. nebo me chces rict ze potrebuju zapojeni na svetla aby se me zatmavila dioda ze je tam cd?? :) navic nechapou proc by navi mela mit vystup na 4 repro a podobne .. :) a ty dva spodni ISO jsou prece propojeny s TV modulem..
hoboj
#12 Příspěvek od hoboj »
a neni to vlastne radio s navigaci a krom toho proc by to nemohlo mit stmaveni obrazovky kdyz zapnes svetla
Winky
#13 Příspěvek od Winky »
no radio v tom nebude jelikoz ta navi jede zvlast reps funguje to i bez mechaniky.. proste tto zapojeni cos poslal je na radia a ne na mechaniku od navi. :) ale diky. :)
hoboj
#14 Příspěvek od hoboj »
Mozna kdybys to vyfotil ze predu ta by to bylo vic jasnejsi :D :D
#15 Příspěvek od JaraX »
tak takovou jednotku jsem ještě neviděl, udělej více fotek, ale možná je to nějaká extra social verze bez AVmodulu, prostě bez TV a tak a navi je zapojená přímo do repráku apod.
dexter
#16 Příspěvek od dexter »
Jardo přesně tuhle si mysím napojoval nedávno. :D Videomodul je osamocen. Taky by mě zajímalo nač je ten konektor,ale nejspíš to ani nikdo kromě někoho z Bmw nebude vědet.
#17 Příspěvek od JaraX »
dexter píše:Jardo přesně tuhle si mysím napojoval nedávno. :D Videomodul je osamocen. Taky by mě zajímalo nač je ten konektor,ale nejspíš to ani nikdo kromě někoho z Bmw nebude vědet.
v bmw moc neví, tadle je podlě mě do aut ktery nemaj vubec AV modul, ale zase jak by to mělo řešeny radio,
no ted mě to napadlo, jestli to není k té malé navigačce, takové té 1DIN ale to sem viděl asi jen jednou.
MOD: Proč pořád cituješ příspěvky, které jsou přímo nad tebou??? Nedělej to!
Winky
#18 Příspěvek od Winky »
No social verze nevim.. :) Tv modul zvlast, navi zvlast, zesik zvlast, changer zvlast, radio v tom neni to hraje i bez tv modulu navi a CD jen nejde monitor. Je to origo jeste z vyroby.. kdyz sem cistil optiku tak vevnitr je 12/94 vyroba, vepredu TV + navi 4:3 taky origo, auto je 3/95 , koupeno v autecu po dvou majitelich nic dodelano krom plastu ac
s​chnitzer. Vic fotek? A NACO PANOVE? STE NEVIDELI JESTE MECHANIKU NA NAVI V KUFRU? :) je stejna jako nova. :) s nepatrnym rozdilem v detailu. zvenku klasicky plechy a vzadu jeden konektor pro antenu maly ventilator na chlazeni a tyhle 4 stekry, stim ze spodni dva a bocni mam zapojenej ale ten o kterej me jde tak nevim co snim. :)
dexter
#19 Příspěvek od dexter »
tak,tak. Winky s tím konektorem si nelam hlavu. Ani v repair kitu se o něm nic nepíše.
Winky
#20 Příspěvek od Winky »
No tak me to zase tolik netrapi jen me zajima na co tam je kdyz uz tam je.. :) neni tam jen jen tak pro nic za nic... udelal jsem dalsi fotky takze pokud by jeste mel nekdo nejakej napad klidne dam i zbytek fotek..
