Lampy e 32
Zdárec
tak než mě někteří zase řeknou že jsem naprostej blbcec že to nevím tak fakt nevím, kdybych věděl tak se neptam.
Potřebuju vyčistit světla na e32 jsou zaprášený až hrůza a nevím jak je vyndat a rozdělat aby zas zářily čistotou. Fígl ja to udělat na autě asi neexistuje.
Btw jde mi o čistění vnitřních částí z venku si je fakt umim utřít hadrem.
Snejk
- Klubové ID: 2166
je to dobrý dotaz. ale asi nebudeš moc nadšený. světla vyndáš lehce ale to je asi tak celé... sundat skla ze světel e32 je docela peklo
pokud už tam někdo nelezl a neni to zalepene silikonem od někoho jineho
. u dalkovek to jde, tam je ten cement tak ztvrdly a parabola je kovova že šroubovak strčit do te mezery a klepnout kladivkem a sklo se odloupne... horši je to s potkavačkama... mužeš zezadu odšroubovat (3 šrouby) a vytahnout celou tu čočku, ten system, a pak nějak hadrou co tam nacpeš zkusit vyčistit i to sklo. pozor.. vyčisti si čočku ale zasadně se nepokoušej třít hadrou tu reflexní vrstvu paraboly.. je to napařenej nějakej sajrajt a ajak na to šahneš tak ti to zustane na hadru nebo naprstu. ono je to už ted tak hnusne po těch letech že to auto nesviti tak tomu ještě nepomahej. lepši by bylo nechat to znova napařit, dělaji to firmy. jinak sklo... jelikož je to plastove.. tak tam to sklo je přilepene něčim.. co tam prostě drží jako prase... když jsem skladal lampy tak sem asi 3 skla zničil než sem se nas*al a z te jedne sem to odřezal i s tim plastem a pak ubrousil až na sklo. no prostě nožem to nejde protože ten plast přes to dělá hranu... vypačit to nejde prootže to hned to sklo praskne... no je to teda pěkný porno. už to nikdy dělat nebudu.. nehledně na to že při skládání je nutný to dost dobře zatěsnit jinak do toho pujde voda a zreznou... takže potkavačku hadrem zevnitř.
Snejk
- Klubové ID: 2166
elektrika divoka neni. ale dovedu si představit co na tvoje ¨100W žarovky řika elektrika, LKM modul, a ty plastove paraboly
tim nožikem co řikal fugo to jde..musiš odřezat ten plastovy limec no.. ale jako je to opruz a prasarna. a stejně to pak muže prdnout. dalkove se rozklepnou jak vejce to de samo.
a to že nevidiščš.. za to nemuže špinave sklo ale pravě slezla ta odrazova vrstva na těch plastovych parabolach. to prostě vyndej a uvidiš že to neni střibrne ale spiš černe nebo uplně vyblite.. nesnaž se to ani čistit. kup si radši xenony do toho. nebo zabreč za pořadne světla nove. ale to stoji nesmysl.
