vysoká spotřeba
nějak se mi nezdá spotřeba, nebo je normální, že si 730 s automatem ve městě řekne o 18-20l? jezdím s lehkou nohou, málokdy spěchám. co by mohlo být špatně? svíčky + vzduch. filtr nový. taky výkon se mi nezdá,pořádně to zatáhne až kolem 3tis.ot. dole se mi zdá, že se motor dost fláká, ale to může být jen můj dojem.
- Klubové ID: 2166
bych řek. váha, nejvíc. lambda tomu moc nepřida.. cca litr. ale vaha to je peklo. pak nasavanej falešnej vzduch>litry navic. taky to muže bejt něco v zapalovani když to netahne od spodu. mě kabely svičky a nový vičko rozdělovače docela pomohlo. ale prvni bych šel po váze. trochu prdlá, auto jede jak popisuješ ale žere to jak dobytek
jo,vyměníš za novou.Na 100% ti nikdo neřekne že je to váha.Když ti přestane svítit žárovka,tak taky vyměníš žárovku a buď bude svítit,nebo ne.Až na to že u váhy to není až tak jednoduchý.Příznaky ukazujou na váhu.Tím je prostě nutný začít.Diagnostiku klidně skus,ale taky ti nemusí odhalit špatnou váhu.Ono váha může být "Funkční" jen bude dávat řj špatný udaje.
- Klubové ID: 482
ja vím jak odhalit jeslti je váha špatná, nepoznáš když je špatná jen trochu ale poznáš když vubec nejde,¨
nastartuj motor, běž k motoru, oddělej sání a nech jen váhu a zatím jen motor, pak to váhu vycvakni, a uhni sní směrem pryč, aby ten vzduch do motoru začal jít mimo váhu, motor by měl zdechnout, pokud nebude na oddělání váhy reagovat tak ju vubec nepoužívá, zaroven zkus váhu vyčistit, nejlépe isopropyl alkoholem ve spreji, koupíš v elektro obhodě za cca 150kč, je to vhodny na čistěni prakticky veškeré elektroniky, je to vlastně líh ve spreji.
- Klubové ID: 482
když to nastartuješ bez váhy tak se motor přepne na náhradní režim, tak poznáš prd, poznáš to tak že ju dáš bokem mimo proud vzduchcu u běžícího motoru, ale stejně bych to hodil na diagnostiku.barbar píše:tak jsem při nastartovaném motoru odpojil sání od váhy a motor chcípnul. Nastartoval jsem ho bez váhy a jel stejně, jako s váhou. Znamená to, že je s ní něco špatně?
- Klubové ID: 1530
myslim ze 18 - 20 na mesto je dost (mam normalne tak 14 - 16, hodne zalezi), teda podle toho co si pod pojmem mesto predstavujes. tyhle hodnoty odpovidaji spis poskakovani v kolonach, jinak mimo mesto jezdim kolem 10 - 11, taky zalezi. s hodne lehouckou nohou sem jel jednou za 9,3, ale to uz je jizda temer o nicem Smile. mam 730iA e32 m30
