potřebuji seřídit ventily BMW 735
bavoraci1
#1 Příspěvek od bavoraci1 »
Pánové malou radu nevím kolik se seřizují ventily.mám BMW 735 r.v.1990 motor 155KW díky za radu
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
0,30mm za studena, 0,35 za tepla. povolit matičku, nastavit excentrickou vložku a utahnout...
bavoraci1
#3 Příspěvek od bavoraci1 »
Snejk píše:0,30mm za studena, 0,35 za tepla. povolit matičku, nastavit excentrickou vložku a utahnout...
díky moooc za radu
intmen
#4 Příspěvek od intmen »
čau chlapi čim to muže byt seřidil jsem ventily a pořad to klepka na vrchu....muže to byt už ostrouhana vačka???diky
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
znova seřídit, osobně když seřizuji ventily (na autech kde to jde samozřejmě) tak záměrně nepostupuju jak uvádí servisní manuál, hlídat který jsou ve střihu a seřizivat tenhle...
Můj postup je lety ověřený, prostě koukám na vačku ventilu který chci štelovat a točím motorem tak až se dostanu na protější stranu než je vrchol vačky, v tomto místě je vahadlo uplně volné, nastavím vůli a jdu na další. Snad jsem to popsal srozumitelně.
intmen
#6 Příspěvek od intmen »
diky zkusim to tak jak pišeš,ale muže to byt i vačkou??když je studeny tak to prakticky neděla,ale jak se prohřeje tak je to hodně znat a to i v kabině když je vyple radio a na volnoběh je to venku tak trochu jak diesel :(
intmen
#7 Příspěvek od intmen »
Vim že je to u těhle motoru normalni,hlavně když auto ma najeto 430 000 :lol: sice nevim jestli je motor puvodni,ale určitě ma hodně km za sebou.ale i přesto bych stim chtěl něco udělat,protože nebere olej a dobře jede.klepka to opravdu jen navrchu,klikovka atd...bude dobra.tak mně napada jen asi ta vačka když budou dobře seřizene ventily????????????
T613
#8 Příspěvek od T613 »
myslis ze je tu senzibil co ti rekne jak vypada tvoje vackova hridel na dalku :lol:
sundej dekl a podivej se na ni zda je opotrebena, vydrena ... pokud ten motor ma tolik a nikdo to moc nedelal a jezdil tak muzes serizovat jak chces a ono treba neni uz co ...
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
tak tu vůli ještě krapet stáhni, protože jak se to ohřeje tak se ty vůle zvětší, prostě to udělej na fest tak aby měrka šla ztuha vyndat. Dle mého názoru to vačkou nebude.
