jaké xenony
dexter
lupik
- Klubové ID: 479
co ja videl prodavat tak od 4500K(skoro zluta jako zarovka) do 30000K(ruzova)
jde o to, ze oko nejlíp vnímá zluty svetlo v noci,tak cim min kelvinu tak tim lepsi viditelnost
a jedinej problem muze bejt s trafem,ze je shit, od jednoho mistniho prodejce se me svetla nasledkem prehrati trafa vypinaly a v noci to byla docela prdel
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
Slid
- Klubové ID: 1699
Kontaktuj tady toho prodejce je to profík v oblasti xenonu, max. ochota a cena 2600,- záruka 2 roky, faktura samozřejmostí. Já je mám na autě a jsem spokojen s 6000K je to krásné bílé světlo s modrým nádechem.
http://www.aukro.cz/item270406466_xenon ... lita_.html
Radim046
- Klubové ID: 563
ha
ahoj,
ja sem pred cca 2 tydny poridil svoji prvni 7mu, e32jku, mam ale znatelnej problem, svetla vecer sviti strasne malo, proto me napadlo, jesi by situaci resili xenony, nehlede na to, jesi to nebude vypadat silene, 7ma je klasika bez picicundicek, a rad bych to tak zachoval, vsak vecer je fakt nater, sem seroslepej a vidim prd..
nebo nejake jine reseni?
diky predem za nazor, popr info
honza
honza
honzin
Daval jsem je taky na e32 , vubec nevahej za ty prachy je to proti normalnim žarovkam uplně v jinym kině , budeš se těšit až budeš moct jet v noci , jedinej problem je že počitač mi hlasi , že nejdou tlumeny světla , po chvilce začne psat i brzd. a osvětleni spz , když dam zpatky žarovky piše CHECK OK , takže ho nechavam vygongat. ...
Slid
- Klubové ID: 1699
guyver52
Fugo
Greg
- Klubové ID: 660
Fugo
dexter
guyver52
Cago, hele ja ted na to koukal, ja tam mam 30ohm na 5W a frci to perfektne, jeste mi to vyhrejva prostor pro balastyFugo píše:Nevím kde jsem vzal 25 Ohm, ale správně má být 220 Ohm, omlouvám se za mylnou informaci.Fugo píše:25 Ohm/1W paralelně ke kabelům do ECU xenonu, při napájení z původních konektorů z žárovky
Fugo
guyver52
Omlouvam se za mistifikaci!!! ted sem si uvedomil, ze ja blbec resim obrysove svetla, pac tam mam angel eyes a ty jedou prez rele, napojil jsem to jeste pred ecu na napajeni interieru takze nemam zapojene obrysovky a ty mi delaly bordel v check control. jinak balasty mi chybu na potkavackach prekvapive nevyhazuji!!! nakupoval jsem u krabise a zatim absolutni spokojenost!Fugo píše:pokud toi chodí tak je to jen dobře, já se jen probíral staršíma SZ na 7er.com a našel jsem tam že tu hodnotu jsem nějak popletl a netuším vůbec proč.
P=W/t, kde W=U x I x t (el výkon je definován elektrickou prací za jednotku času kde el prace je definovana napetim pri prutoku urciteho elektrickem proudu za jednotku casu. v nasem pripade je cas 1s, takze po skraceni je to)
P=U x I.......I=5/12=0,42A
Ted kdyz mam el proud, muzu si podle ohmova zakona vypocitat odpor tedy: U=I x R takze Ŕ=12/0,42=28,57ohm zaokrouhleno 30ohm pri 5W
guyver52
divny, ja mam check kontrol ok, ani nepipne, nakupoval jsem u krabisehonzin píše:Daval jsem je taky na e32 , vubec nevahej za ty prachy je to proti normalnim žarovkam uplně v jinym kině , budeš se těšit až budeš moct jet v noci , jedinej problem je že počitač mi hlasi , že nejdou tlumeny světla , po chvilce začne psat i brzd. a osvětleni spz , když dam zpatky žarovky piše CHECK OK , takže ho nechavam vygongat. ...
