740i E38 nejede
bas2
#21 Příspěvek od bas2 »
Neco podobnyho sem mnel u 750i a tam byli totalne zasrane palivove filtre
Ivo
Klubové ID: 2253
#22 Příspěvek od Ivo »
A co membrána ????? ta odchází často zkus nastartovat a vyndat víčko na olej pokud tam dude velký podtlak tak je to ono !!!
Hitman
Klubové ID: 166
#23 Příspěvek od Hitman »
bas2 píše:Neco podobnyho sem mnel u 750i a tam byli totalne zasrane palivove filtre
presne to jsem myslel :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#24 Příspěvek od Snejk »
nevím co máte za auta že to jede bez váhy :) to jsem ještě u 7er žádné nezažil. leda na LPG, tam to na váhu vzduchu kašle tak je to jedno. ale jinak jednotka dopočítává cosi jen na volnoběh, ale auto bez váhy rozhodně nepojede..
tomcat1
#25 Příspěvek od tomcat1 »
Presne tak, iba auta ktore maju aj MAP senzor idu aj bez vahy...
bunny
Klubové ID: 734
#26 Příspěvek od bunny »
Teď volali ze servisu, že auto už jezdí bez problémů. Příčina? Jeden kat total zapečenej, druhej do půlky. Sláva! :D :D
gogoho
Klubové ID: 1902
#27 Příspěvek od gogoho »
To moc sláva neni novej na M62 stojí asi 25 tis....X2
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
tomcat1 píše:Presne tak, iba auta ktore maju aj MAP senzor idu aj bez vahy...
ja vahu zkoušel tak že jsem nastartoval, odděla potrubi k vaze, trošku vytočil motor a odělal zapojenou vahu od toho proudu vzduchu a auto hned zdechlo.
Hitman
Klubové ID: 166
#29 Příspěvek od Hitman »
gogoho píše:To moc sláva neni novej na M62 stojí asi 25 tis....X2
kat nepotrebuje, tak zadny stresss ;)
bunny
Klubové ID: 734
#30 Příspěvek od bunny »
Hitman píše:
Jářku!! Máš recht! jsem absolutně bez katů a bez stresu :lol: :lol: :lol:
Hitman
Klubové ID: 166
#31 Příspěvek od Hitman »
bunny píše:
Hitman píše:
kdyz by byl problem s stk tak dej vedet;)
medvidek
#32 Příspěvek od medvidek »
Koukam ze u M62 odchazej katy jeden za druhym,ja je nemam uz pul roku,byli vysypany a rozpadli.
bunny
Klubové ID: 734
#33 Příspěvek od bunny »
Hitman píše:
bunny píše:
Hitman píše: kat nepotrebuje, tak zadny stresss ;)
mám na podzim novou, takže na dva ročky pokoj. Ale dík za nabídku :wink:
gogoho
Klubové ID: 1902
#34 Příspěvek od gogoho »
A bez katů to jezdí v Pohodě..... Ti je jen vyndali, nebo jsi dával rezonátory???
T613
#35 Příspěvek od T613 »
to ze vyhodi katy a nahradi to kusem trubky nebo rezonatorem chapu :-) ale co se potom deje kzdy tam nejosu lambdy s chodem motoru/spotreba ... nehazi RJ nouzovy rezim motoru nebo jak se to resi/neresi?
Fugo
#36 Příspěvek od Fugo »
lambdy zůstávají, prostě se do tý trubky zavaří závit a lambda se tam zašroubuje. Otázkou je co to dělá u aut co mají jednu lambdu před katem a druhou za katem.
bunny
Klubové ID: 734
#37 Příspěvek od bunny »
gogoho píše:A bez katů to jezdí v Pohodě..... Ti je jen vyndali, nebo jsi dával rezonátory???
jsou jen inteligentně vykuchaný a z vrchu zavařený. Lambdy samo zůstaly. Potřeboval jsem nutně auto na hory, takže teď až bude čas, přijdou na řadu rezonátory
Hitman
Klubové ID: 166
#38 Příspěvek od Hitman »
bunny píše:
taky to mam jen vykuchane, kdyz je studene tak ma takovej plechovejsi zvuk v otackach ale po zahrati je vse ok :) rezonator asi neni potreba
