e38 740iA - Špatná váha vzduchu a lambda sonda
juro
#1 Příspěvek od juro »
bol som bmw na diag.tam mi povedali že mam pokazenu lamdu,vahu vzduchu, mam 740ia r.v.95 problém je vtom ze auto žere do 14l mesto neviem ci to je vela alebo nie technik povedal ze ma zrat 10l/100 ci ne staci vycistit vahu alebo musim kupiť novú?ked na diag.povedali ze je pokazena a lamdou tiez neviem auto inac pohode jazdi.
hoboj
#2 Příspěvek od hoboj »
juro píše:bol som bmw na diag.tam mi povedali že mam pokazenu lamdu,vahu vzduchu, mam 740ia r.v.95 problém je vtom ze auto žere do 14l mesto neviem ci to je vela alebo nie technik povedal ze ma zrat 10l/100 ci ne staci vycistit vahu alebo musim kupiť novú?ked na diag.povedali ze je pokazena a lamdou tiez neviem auto inac pohode jazdi.
No nevim, ale 14litru na město u čtyřlitroveho motoru mi nepřipadá tak velká spotřeba.
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
přepokladam že to je e38
bas2
#4 Příspěvek od bas2 »
Mechanici v autorizovanych servisoch vacsinou vedia velku picu.
bas2
#5 Příspěvek od bas2 »
[quote="hoboj"]přepokladam že to je e38
Ale ta tabulka urcite neni z roku 95...takze ta spotreba 740i je nepresna.
juro
#6 Příspěvek od juro »
jak zistim ci váha vzduchu je poradku ked som naštartoval za studena som odpojil vahu žadná zmena troška citit benzin kym sa ne zohreje to zas lamda moze robyt.prosim o radu.dik
bas2
#7 Příspěvek od bas2 »
juro píše:jak zistim ci váha vzduchu je poradku ked som naštartoval za studena som odpojil vahu žadná zmena troška citit benzin kym sa ne zohreje to zas lamda moze robyt.prosim o radu.dik
Ked je vaha uplne kaput, tak s autom sa neda jazdit, vtedy pomoze ju odpojit a jazdit s odpojenou (samozrejme pokial nekupis novu)....ale ked je polofunkcna, teda ze motor funguje, ale robi nejake problemy, napr. kolise volnobeh, je vyssia spotreba, apod. tak pomaha jej vycistenie, treba vybrat jej vnutro, na konci su cidla (pasiky s nanesenym filmom), tie zvyknu byt spinave, vystriekaj ich bud cistim alkoholom (isopropylalkohol) alebo si kup nato spec. sprej od CRC - MAF cleaner a vystriekaj, pripadne s vatovou tycinkou vytri necistoty, potom pockaj kym sa odpari zvysok cistidla a mozes ju zlozit a vyskusat....jo a aby som odpovedal na tvoju otazku, jej presnu funkciu, teda ci funguje spravne tak ako ma, sa da zistit jedine osciloskopom ktory ma maloktory servis...
juro
#8 Příspěvek od juro »
diky moc si ma potešil ze nemusím kupovať za 16000.sk vahu.
gogoho
Klubové ID: 1902
#9 Příspěvek od gogoho »
16 000 váha uřčitě nestojí ani náhodou.......
juro
#10 Příspěvek od juro »
to to mi poslali cz mjauto Dobrý den, lambda senzor 3200,- BOSCH a ta váha, to je drahé 9800,- také BOSCH v sk je to 13230.sk.- plus cesta a mas 16000sk.-
bas2
#11 Příspěvek od bas2 »
gogoho píše:16 000 váha uřčitě nestojí ani náhodou.......
Ale stoji, u BMW na Slovensku je to realna suma, sice zlodejska ale bohuzial tolko si pytaju...
bas2
#12 Příspěvek od bas2 »
juro píše:to to mi poslali cz mjauto Dobrý den, lambda senzor 3200,- BOSCH a ta váha, to je drahé 9800,- také BOSCH v sk je to 13230.sk.- plus cesta a mas 16000sk.-
Ja som kupoval na ebay.co.uk za cca 80 libier aj s postovnym, prepocitaj dnesnym kurzom, nieje to az tak vela...slape dobre, hoci to neni orig. BOSCH...potom este dalsia moznost je kupit na ebay.de iba tu vlozku, vlastne je to cely mozog vahy, ta stoji cca 60-70 euro, ale stou nemam skusenost.
juro
#13 Příspěvek od juro »
ja to kupovat zatial nebudem ale vycistim a uvidim pokial mi nebude zrat 18/l tak to riesit nebudem ja som tak to spokojni do 14l len ten sprej kde kupit unas sk je problem zo vsetkym ani lamdu menit nebudem.
bas2
#14 Příspěvek od bas2 »
juro píše:ja to kupovat zatial nebudem ale vycistim a uvidim pokial mi nebude zrat 18/l tak to riesit nebudem ja som tak to spokojni do 14l len ten sprej kde kupit unas sk je problem zo vsetkym ani lamdu menit nebudem.
skus priamo Elit, alebo nejakeho predajcu co berie veci od elitu, stoji cca 160,- korun, ak nezozenies tak mozes pouzit aj napr. NIGRIN cistic kontaktov...
....ak ti smrdi za benzinom auto, tak nemusi to byt iba vaha, co tak zapalovanie, sviecky, cievky atd...
juro
#15 Příspěvek od juro »
bmw mi povedali ze to je lamda sviecky som menil zap.a cievky to neviem to mam dat auto do bmw alebo to mozem doma skontrolovat a ked hej prosim niaky postup.jaj a este predtim co som mal bmw 328 e36 tak pri starte chitalo lepsie a 740 tasie dlsie musim tocit. a zevraj mi blbne merac otacok cidlo jaku to ma funkciu?
hoboj
#16 Příspěvek od hoboj »
Jaksi pořád nemužu pochopit o co tady jde. Ten motor nějak vynechavá, nebo jde nerovnoměrně. Nebo ti jde o to, že maš spotřebu 14L / město.
deecee
#17 Příspěvek od deecee »
dalnice by mela bejt tak za 6 a mesto do 10, nebo ne? :DDD
hoboj
#18 Příspěvek od hoboj »
deecee píše:dalnice by mela bejt tak za 6 a mesto do 10, nebo ne? :DDD
Jseš blázen? Takovou mužeš mít s tim Golfem, ale s dvoutunovým autem? Doporučoval bych ti všechno rozebrat, vyčistit, třeba budeš mít kliku, že nic nezkurv... a nebo to vymenit za nove věci. Když z toho auta odděláš tak polovinu věcí tak se určitě dostanes i pod 10 litru. A na nějakou tabulku z uživatelského manuálu neber ohled, auto se vyrábí 10let pořád stejné a oni budou vydávat tabulky pro každý rok zvlášt. A co v nich uvádějí za spotřebu,tak na to jsou kecy,zeptej se nějakého mechanika ten to ví určitě lépe.Vždyt oni jimaji tu spotřebu vypočítanou za z ideélních podmínek. A nebo bych vyměnil mechanika. Třeba až to všechno uděláš tak zjistíš že ty náklady by ti zaplatily benzín na nějaký rok.
deecee
#19 Příspěvek od deecee »
clovece vzdyt jsem si delal srandu...
lidem se 750 musi prijit spotreba 14l benalu ve meste spis nadherna :) nechapu co se dotycnemu nezda :)
T613
#20 Příspěvek od T613 »
hosi hosi ja se bavim :lol:
mit spotrebu 14 se 750 ve meste tak chodim do kostela 3x tydne :-D
a ti "mechanici" co tvrdi kraviny bych jim to auto dal at ho opravi tak aby zralo max tech 10 ve meste jinak maji padaka
